tzr joint de pot
Auteur Sujet: tzr joint de pot  (Lu 870 fois)
  • 16 Messages (Néophyte)
  • MBK rocket de 1998
Le 25 Novembre 2012 à 20:37
Salut, J avais une fuite d huile au niveau du pot et du cylindre on ma dis de mettre un joint j ai mis un joint mettalique depuis je ne peut plus depasser les 6000tr/min ! j'ai un pot Scr Corse SM et un kit 50 AIRSAL d ou sa peut venir? merci de votre aide :)
rocket 1998
Pot doppler S3R
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 25 Novembre 2012 à 20:40
ça ne peut venir seulement de ton joint, étant donné que tu avais une fuite en roulant l'air passe dans le cylindre, maintenant que tu as mis un joint l'air ne passe plus, donc ton mélange est beaucoup plus riche, il te suffit juste de dévisser ta vis d'air de ralentit d'un tour voir deux quand ta moto est chaude et qu'elle tourne bien entendu, commences par là et si ça marche toujours pas, tiens nous au courant  ;)
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
Le 25 Novembre 2012 à 21:16
Merci de ta reponse mais faut que je devisse la vis de richesse ou de ralenti? merci de ta reponse
rocket 1998
Pot doppler S3R
  • Giléra 50cc RCR
Le 25 Novembre 2012 à 21:35
la vis de richesse ou la vis d'air de ralentit c'est la même chose, c'est la petite vis que tu peux seulement vissé ou dévissé avec un tournevis plat, elle est du coté de la membrane qui relie le filtre à air au carbu. Elle est situé sur le carbu bien entendu, c'est pas celle qui a un ressort mais l'autre.
Le 25 Novembre 2012 à 22:16
Je te remercie je te tient au courant demain soir :) p!!
rocket 1998
Pot doppler S3R
