Bonjour, voila mon soucis est résolu, je me retrouve avec un cylindre en fonte et culasse et piston neuf.
Par contre depuis ca fais un bruit plus "métallique" est-ce normal?
J'ai un carburateur phbn 16, ma vis de ralenti est au moins desserrer de 3tour est-ce normal?
Quand je baisse la richesse j'ai des trou à l'accélération, et même a régime stable, par contre aucun soucis quand je l'augmente par contre ma vis est vissé à fonds...il faudrait que je diminue le gicleur principal?
Sinon à l'accélération 1ére, deuxiéme,3iéme ca pétarade un peu en faisant (brrrrrrrrr, et à du mal à monté en régime), quand je tourne les gaz entre 1/4 et 3/4 ca fait brrrrr avant de prendre ses tour.
Ca serais le clips de l'aiguille a baisser?
