Bonsoir, j'ai besoin de votre aide ma tzr à des petits soucis avec l'allumage .
Sa a commencer à déconner en étant en fond de 6eme ou sa couper vers les 11000 tours et en redescendant en dessous de 10000 sa redevenais normal . Après sa a commencer à le faire a tout les rapports vers 10 a 11000 tours et c'était asser violent vu que sa couper et que sa revenez . Et maintenant je ne peut même plus accéléré , si je met la poignet dans l'angle la moto fait comme si elle se noyer sauf que j'ai plus d'allumage . Si je veut rouler avec je suis obliger de rester en accélérant le moins possible mais elle arrive a monter jusqu'a 10000 tour après sa coupe .
Voila si quelqu'un pouvait m'éclairer sur ce problème.
Merci d'avance
Edit: Oublier de mettre que en ce moment en restant au neutre la moto monte dans les tours nickel .
