- ta un 126 !
![Choqué :o](https://forum.mobcustom.com/forum/Smileys/default/shocked.gif)
d origine
alors 105 sa sera trop petit !!!
- ces un hm bleu j ai vue le meme chez dam sport a 99 e ( ces d l origine piston diametre 40.30 ;=
- bon après avoir mie le gicleur 99 sur mon carburateur cela marche mieux !
![Clin d'oeil ;)](https://forum.mobcustom.com/forum/Smileys/default/wink.gif)
( avec le starter ces encore mieux comme tu avez dit
- sa cale pas ( car je fait patiner l embarillage
et sa na rien avoir avec avent
mais bon ces pas sa encore ...
- La moto se comporte mieux
elle ne fait presque plus se beuh ... qui donner l impression d avoir trop d essence
- Mais ces pas sa encore comme tu tend doute ...
![Embarrassé :-[](https://forum.mobcustom.com/forum/Smileys/default/embarrassed.gif)
- je ne bouge pas avec
car la monter de chez moi et tres raid !
- je sens bien que ces mieux que les petit gicleur
- du coup j ai commander des gicleur ( un boite chez dam sport )
![Tire la langue :P](https://forum.mobcustom.com/forum/Smileys/default/tongue.gif)
une boite polinie de 100 a 109 et une autre de 100 a 120 (boite de 10) pour la derniers boite j ai un peut que sa n aille pas car il ne son pas marquer phgb ...
mais en produit associer il i a un carbu dollerto phgb donc je pense que cela fera l affaire
et puis en vue comme sa il ressemble fortement au phgb
- Mais aussi un piston d origine barikit mono segment a 37 euro + les joint qui von avec
- Et aussi pour finir une cuve bleu transparent histoire de bien voir ci celui ci fonctionne corectement
Donc tu a des super conseille !!!!
![merci](https://forum.mobcustom.com/forum/Smileys/default/58.gif)
a toi !!! me tarde de monter tous sa
et de voir si ma pointe et le comportement de la moto a changer ! ( genre quelle face bien son 80 kmh en tirant un peut decu )
En attendant que je change le hm et le vilo j espaire que cela fera l affaire !
![Roulement d'yeux ::)](https://forum.mobcustom.com/forum/Smileys/default/rolleyes.gif)
, car j ai regarder sur le forum de post qui parler comment séparer le bm mais la sa se corse sa allaire pas évident ...
![Triste :(](https://forum.mobcustom.com/forum/Smileys/default/sad.gif)
Car en fait il ni a q une chose qui me fait peur ... ces la boite
![!help](https://forum.mobcustom.com/forum/Smileys/default/help.gif)
Le reste sa reste facile comme une mob des enceint temps !
![Sourire :)](https://forum.mobcustom.com/forum/Smileys/default/smiley.gif)
mais j ai vue sur ce forum l explication et bien détailler , alors après lecteur et re re re lecture
je devrait tenter sa
mais je reviendrai vous voir
D ailleurs en parlent de sa juste une question ...
- Faut t il mettre de la pate a joint impérativement entre les 2 carter ? ( car sur le poste i parle pas de joint papier )
![Pleurs :'(](https://forum.mobcustom.com/forum/Smileys/default/cry.gif)
- Un joint papier irai pas mieux ?
Car j ai entendu dire ... que au contacte de l essence sa se désagréger ... alors quelle et la meilleur solution
info = ( ces par mon frère mécano voiture (et remonte sa 600 car il a tout tomber pour refaire tous les joints et fabriquer un carénage arrière super top ! peinture perso et tous carénai comme celle de courses
( je vous ferai passer des photo dans quelque temps
Merci pour vos renonce !!! vous et super
et je fait tous sa car je suis autodidacte et curieux de naissance
et veux ai pater mon petit frère
de 30 ans ... et oui on commence a se faire vieux ...
et
et
encore !!! super forum ! je dirai le meilleur !
![p!!](https://forum.mobcustom.com/forum/Smileys/default/002.gif)
Et
pour l info des +1 aussi
