TZR problème en haut régime
Auteur Sujet: TZR problème en haut régime  (Lu 1405 fois)
  • 69 Messages (Novice)
  • Derbi DRD série limite bleu chromer/Rieju RS/Yamaha TZR
Le 27 Février 2013 à 00:15
bonjour, voila mon problème. je viens de racheter une TZR (full origine) tout semblais parfait je part donc travailler avec juste après l’acquisition jusque la aucun problème. Le soir, après une journée ou il n'a pas arrêter de neiger quelque seconde, je tente de la redémarrer mais aucune réaction. Je la ramène chez moi sur un plateau, j'ai nettoyer mon carburateur et la elle démarre. je sort donc l'essayer, en neutre ou embréiller aucun problème elle monte bien dans les tours, en roulent en bas et moyen régime sa fonctionne je suppose normalement mais pas très nerveux et enfin a haut régime elle broute comme si il y avais un problème d'arriver d'essence et si je ne d'éssélaire pas elle cale. J'ai renéttoyer le cabru, la boite a air, tester l'allumage, regarder la bougie (marron), vérifier la pipe, les clapets, tenter de rouler sans la boite a air sans le pot puis les deux mais le problème persiste, je ne sais plus quoi faire.
  • 10461 Messages (Maitre)
Le 27 Février 2013 à 07:02
Salut !
Si tu à une autre bougie chez toi, test la ;)
On ma toujours dit de changer de bougie dès que l'on achète une moto d'occasion, car moi sa me faisait pareil que toi.. Et après l'avoir changé c'était repartit niquel  p!!
Le 27 Février 2013 à 08:09
d'accord merci j'irais en chercher une neuve en sortent du travail et je vous dirais quoi
  • 278 Messages (Expérimenté)
  • Rieju MRT pot SCR SM
Le 27 Février 2013 à 15:38
Oui je pense que c'est sa bougie ! mais c'est étrange qu'elle reparte juste après un nettoyage carbu!
Le 28 Février 2013 à 00:05
bon je viens au nouvel. Les feignant de chez MBK depler à Chauny (je précise bien car déjà qu'ils ne connaisse pas leur travail, n'on jamais les pièces avent commande se qui peux prendre plusieurs semaine.. donc fortement a évité même si c'est le seul magasin faisant du 50cc dans le coin) après un mois de vacance et la réouverture mardi n'on rien trouver de mieux a faire que de refermer aujourd'hui -_- j'en est donc profiter pour améliorer un l’esthétique de ma TZR :p je vous tien donc au courent si ils on décider d'ouvrir demain pour tester avec la bougie. Oui sapeur uniquement nettoyage carbu et j'ai fait toute les vérifications inscrite sur mon premier post,  réenclencher l'essence, pousser sur quelque metres et elle est parti
  • 80 Messages (Novice)
  • Tzr
Le 28 Février 2013 à 00:11
Réglage carbu a revoir car peut être qu'elle s'engorge, vérifie l'état de ta bougie également par exemple si elle est trempé, grasse etc
Kit 50 Carenzi, Allumage Mvt millenium, Embrayage pollini, Carbu 21 dell orto, Pot yasuni R
Le 28 Février 2013 à 00:24
je regarde sa demain après midi et te dis sa. on m'a aussi parler de prés serrage qu'es que vous en pansez?
Le 28 Février 2013 à 19:18
Bon ba la bougie sa a rien conner de mieux quelqu'un a d'autre idées?
  • 5503 Messages (Maitre)
  • IceGardenYouùù !
  • Derbi DRD Racing
Le 28 Février 2013 à 19:24
T'as bien nettoyé le carbu' ?? (Pas d'eau ni rien dedans).
T'as fais la vérification du niveau de cuve ??? ?!
Sinon je pense que tu es bon pour un réglage x).
Clique pour accéder à mon Parking ;). ENJOY !
Le 28 Février 2013 à 19:44
Oui c'est fait plusieurs fois j'ai même fait de réservoir au cas ou et toujours pas. C'est de pire en pire des fois elle a vraiment du mal a repartir même en réduisent les gaz au minimum et sa commence aussi a le faire a l'arrêt
Le 01 Mars 2013 à 19:01
J'ai changer le gicleur j'ai essayer avec plus petit et plus grand sa ba rien changer toujours pareil
  • 798 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha dt 50x
Le 01 Mars 2013 à 21:36
Salut , évites les doubles postes. Sinon pour ton problème , je penses aussi que tu est bon pour un réglage , je ne voit pas ce que sa peut être appart sa .
Le 01 Mars 2013 à 22:25
Oui désole. Pour le réglage j'ai esseiller avec un gicleur de 96 et 108 ( a la base c'était un 102) rien a changer. J'ai démonter le HM le cylindre et le piston sont niquel j'ai tout de même changer les segment au as ou mais je suis toujours au même point
Le 02 Mars 2013 à 15:19
prise d'air ou une petit truc qui se branche au carbu mal mit j'ai eu pareil ya pas longtemps regarde aussi si ton starter a pas de probleme je sais pas s'il est au carbu mais ça peut venir de la moi quand j'oublie d'enlever le starter elle fait ça
banni!!!
  • 90 Messages (Novice)
  • Mbk rocket /rieju smx/yamaha dt 2004/ yamaha dt 2009/gilera2007
Le 02 Mars 2013 à 15:55
Salut ,
quand tu es a haut regime est quel broute elle fume ? et si oui elle fume de quel couleur ?
essaye de la faire geuler au point mort tu regarde ta bougie après tu roule et tu monte a haut regime jusqu'a se quel broute tu insiste un peu  apres tu la coupe direct et tu regarde la couleur de ta bougie si elle a changer =)
