tzr qui ne demarre pas en electrique mais en poussant oui !?
Auteur Sujet: tzr qui ne demarre pas en electrique mais en poussant oui !?  (Lu 2613 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 09 Juin 2010 à 13:16
bonjour a tous
suis un gros noob en mecanique
voila j'ai une tzr , qui ne demarre plus en electrique , mais lorsque je claque une 2eme et je pousse elle demarre...mais ne tiens pas le ralenti , si j'arrete d'accéléré ,elle se coupe.
ma bougie est neuve , j'ai essayé la visse de ralenti , mais ca marche pas.
d'ou cela peut-il venir?
merci d'avance pour votre aide
  • 88 Messages (Novice)
  • Booster spirit, fox, mbk51, mbk 51 magnum, aprilia rs kit 50 prépa 70 boite longe embrayage renforcé carbu de 19 pot yasuni, mbk x-limit, mbk 41, 103 rcx, 103 rcx monté en magnum, 103 sp monté en magnum, 103 vogue, fox, 125 varadero
Le 09 Juin 2010 à 14:09
Regarde a ton antiparasite ou règle ton carbu
Le 09 Juin 2010 à 14:41
qu'est-ce que je dois voir a mon antiparasite?
pareil pour le carbu???
Le 09 Juin 2010 à 15:02
Regarde si tu a encore du fil qui touche ton antiparasite et pour ton carbu regarde ta vise d'acellération et ton gicleur parce que il peut y avoir des impurtées dans ton carbu nettoi le en même temps.
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 07 Juillet 2011 à 13:17
saluut , tout le monde je suis nouveaux , je comprend pas tres bien le forum , mais d'habitude je regarde toujours , moi j'ai une tzr anée 2006 , mais depuis peut , elle demarre plus en éléctrique .. , j'ai changé ma batterie mais rien ... quand j'appuye sur le demarreur j'entend qu'elle veut prendre mais rien ... , j'aimerais savoir d'ou sa vien .. , du relais demarreur, bobine..cdi merci aidé moi svp
  • 89 Messages (Novice)
  • TY 50 / DT 50
Le 10 Juillet 2011 à 01:05
Pour nemo 59 je pense à un réglage carbu (vis de richesse + air) et pour quentindebatz essaye de taper (pas comme un sourd non plus) sur le moteur avec un marteau à l'emplacement du démarreur car les charbons de ton démarreur sont peut être collés et ceci peut aider à les décoller.
Les vieilles bécanes y a que ça de vrai !
