URGENT branchement feu arrière
Auteur Sujet: URGENT branchement feu arrière  (Lu 1951 fois)
  • 175 Messages (Débutant)
  • Rieju SMX
Le 02 Novembre 2012 à 22:36
Bonjour, je vous expose la situation : j'ai fais l'acquisition d'un feu arrière pour derbi à l'origine, or je détiens une rieju SMX.
Les câbles du feu sont de couleurs noir, rouge et jaune. Sur la moto les couleurs sont noir, bleu et rouge.
J'aimerais savoir maintenant quel câble va avec quel câble pour que mon feu arrière marche?
Merci d'avance de votre aide :)
« Modifié: 02-11-2012 22:40:10 par CrazyJuju »
Rieju SMX
Top noir 70cc
Vilo barikit piste
Embrayage renforcée
Pot SCR corse SM
14*52
Carbu DO 19 DS (gicleur 120)
Boite a air préparée
  • 391 Messages (Expérimenté)
  • mp ceux dans le 85 :P
  • derbi drd racing 2010
Le 02 Novembre 2012 à 22:45
bah tu essay chaque combinaisai sa va forcement marcher un moment ^^
50 mk alu race
carbu dell'orto 19 gp 98
pipe 19 motoforce
enbrayage stage 6
bac barikit
boite a air prepa
pot scr corse sm chromé
  • Rieju SMX
Le 03 Novembre 2012 à 00:51
Cela ne risque rien ?
Rieju SMX
Top noir 70cc
Vilo barikit piste
Embrayage renforcée
Pot SCR corse SM
14*52
Le 03 Novembre 2012 à 01:01
bah met juste les fils en contact et tu allume ton feux voir si sa marche, si sa marche pas change de conbinaison de fils, a la limite tu aura peut etre une eteincelle qui se produira si tu fait un faux contact mais rien de dangereux, j'ai donner ma plaque phare d'origine de derbi a un pote qui a une smt (il aimé pas la sienne) et pour la changer il a fait sa devant moi il a essayer au pif vue qu'il savait pas quel fil c'etait ^^
par contre pendant que tu test les conbinaisons de fil garde ton feux sous la main hein, je veut dire par la remonte pas ton phare pour tester et si sa marche pas le redemonter et ainsi de suite, oui je sais c'est con mais j'ai deja vue quelqun faire sa ^^
50 mk alu race
pipe 19 motoforce
enbrayage stage 6
bac barikit
boite a air prepa
  • 20 Messages (Néophyte)
  • gilera zulu et af1 futura 125 cm3
Le 03 Novembre 2012 à 04:47
salut! perso sa me parait logique que le noir se branche avec le noir(la masse) et le rouge avec le rouge(le plus) puis les deux autres ensemble(surement ton feu stop), pour une ampoules normale à incandescence le courant peu aller dans les deux sens, donc pas de risque sauf si tu met un plus avec un plus et pour une LED il y qu'un sens pour le courant donc de forte chance de la griller si tu fait une mauvaise manip, mais normalement les codes couleurs sont souvent les mêmes, au pire fait des test avec un multimètre si tu a!
« Modifié: 03-11-2012 04:59:12 par ptyo0 »
  • Rieju SMX
Le 03 Novembre 2012 à 10:38
Merci les gars j'essaye ça cet après midi
Rieju SMX
Top noir 70cc
Vilo barikit piste
Embrayage renforcée
Pot SCR corse SM
14*52
  • Rieju SMX
Le 03 Novembre 2012 à 12:27
Bon j'ai tout essayé, j'ai connecter chaque câble à chaque connectique et même pas une petit signe lumineux donc je ne sais pas quoi faire.. HELP
Rieju SMX
Top noir 70cc
Vilo barikit piste
Embrayage renforcée
Pot SCR corse SM
14*52
Le 03 Novembre 2012 à 13:07
tu à bien essayer de mettre le noir avec le noir (lui doit pas y avoir ambiguïté) et puis les deux autres en suivant le code couleur que je t'es indiqué et inversement?
tu avais bien tes feux de position allumé et un de t'es freins d’enclenché en espérant que t'es contacteur soit ok!
ta batterie est ok?
sinon essai en branchant le noir à la masse de ta batterie directement et les 2 autres un par un sur la borne+ voir s'il se passer quelque chose.
c'est des LED ou une ampoule ton feu? je sais pas se qu'il y a dessus d'origine.
  • Rieju SMX
Le 03 Novembre 2012 à 14:02
Les feu que j'ai acheter c'est des Leds.. J'ai effectivement tout fais comme vous l'aviez dit
Rieju SMX
Top noir 70cc
Vilo barikit piste
Embrayage renforcée
Pot SCR corse SM
14*52
Le 03 Novembre 2012 à 14:21
ton feux fonctionnais avant que tu le change au moin?
même directe a la batterie tu na rien? ???
ta machine c’était une ampoule a la base?
et les couleurs de tes files que tu a sur ta machine et sur les feux c'est des couleur unis ou c'est bicolore? renvoi des petites photos si tu peu.
