Urgent Derbi SM Carburation ?
Auteur Sujet: Urgent Derbi SM Carburation ?  (Lu 1136 fois)
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 11 Janvier 2009 à 20:18
Je suis belge et depuis la semaine passé 10 cm de neige partout, etant obliger de la sortir malgré ce temps pour allé travaillé j'ai eu un gros souci.
Derbi 2005 Config:
Kit Airsal 80cc
Pot Jazen Racing
Carburateur OKO 24 mm ( Power Jet)
Pipe d'admission 24-28mm
Boite a clapet Malossi Alu
Cornet Malossi.
Pompe a huile Supp.
Probléme,
Malgré les -12 C° et la neige elle démarre au premier coup de kick ac le tshok (Desolé je sais pas comment on écri ) j'ai roulé pdt 3j sans souci, J'allai sur chantier ac le 4ime jours et en voulant partir du chantioer pas moyen de la démarré. J'ai dabord pensé : 1) Plus d'essence j'ai été faire mon plein ac le mélange pdt 15 minutes j'ai essailé de la démarré et elle prennai que quelque seconde puis se coupait comme si elle n'avai plus d'essence. J'ai su repartir mais pour tres peu car 400m plus loin meme coup en monté elle s'étouffe et se coupe. Je redessend en me laissant allé je mets la 2iem pas moyen. J'ai alors cru que 2) Bougie encrassé ou morte. J'ai été dans un garage de voiture demandé une clé a bougie j'ia enlevé la bougie je l'ai nettoyé j'ai vérifier si elle allai toujours en la mettant contre le cylindre c'étai bon j'avai l'étinceille je kick pdt 5/10 min elle prend tout doucement mais que quand je mets les gaz a fond, elle se coupe je veux enlevé le tchok et c'est la que je vois que j'ai une fumé blanche (petit nuage sans plus) qui sort du cornet j'ai desuite arreté me suis dit tu y touche plus et me voila mtn bloquer car elle ne démarre plus et je ne sais pas ce que c'est le pire c'est qu'elle sort du garage y a pas 2 semaines Un ami ma dit que c'étai p-e la boite a clapet qui etai HS ..
Qu'en pensez vous, si vous aviez quelques ce soit comme idée du probleme dites le moi Merci
        *Signature*
                                       " On voit quand j'ai bu, mais pas quand j'ai soif! "
« Modifié: 11-01-2009 20:48:05 par iwoo »
  • 548 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda sm x-trem 2004
Le 15 Janvier 2009 à 22:32
change de bougie et d'antiparasite!sinon regarde les réglage carbu!
  • 3095 Messages (Maitre)
  • derbi Xtreme super motard 2004
Le 16 Janvier 2009 à 12:07
moi quand j'avais sa ma bougie était HS je la nettoyé elle faisais 200M et plus rien met une nouvelle
Le 16 Janvier 2009 à 17:45
bah oui il suffit qu'elle ne fasse pas une bonne étincelle et c'est partis pour les bueug^^
  • 296 Messages (Expérimenté)
  • Derbi x-race 2006, carbu 19 pot hebbo
Le 16 Janvier 2009 à 17:52
Fumée blanche => joins de culasse :)
  • 8473 Messages (Maitre)
  • Makiina Sound Exhaust
  • Mégane Coupé
Le 16 Janvier 2009 à 17:56
Qui sort du carbu  ???
Moi sa fumé blanc par le pot seulement joint de culasse ..
  • 1774 Messages (Expert)
  • 51 POWAAAA :)
Le 16 Janvier 2009 à 18:05
tu as de la compression ?
changes tes joints,
et laisse la chauffer par -12  :o
mets de l'essence directement dans le puit de la bougie
(pas trop on veut pas noyer le moteur)
et change ta bougie aussi
Une mob, c'est increvable :)
viens voir par là !!
http://forum.mobcustom.com/vt93745-mbk-51-super-super-belle
viens voir mon bric a brac !!!
http://forum.mobcustom.com/vt94773-bric-a-brac
Le 16 Janvier 2009 à 22:39
changes tes joints,
D'accord pour ça
