quand tes lampes grilles il peut y avoir plusieurs raisons , les plus frequentes sont le court circuits , que deux fils ou partie nue sous tension se touche , et fasse grillé la lampe , si c'est sa il faut absolument tout isolé , tes fils , tes connexion ... ; autrement il y a les surcharges , elles peuvent etre due au régulateur defectueux , ne jouant plus sont role , les feux avant prennent de grande intensité et grille au bout d'un moment , autrement sa peut etre aussi une erreur d'ampiule , tu a peut etre pas prit la bonne , mais sa sa doit etre marqué sur ton carnet de ta moto , et au pire un coup de fils au garage et ils peuvent te le dire ... Si tu a pas la plaque phare d'origine c'est une piste a étudier , certaine sont vraiment mal faites et tu a des court circuits tout le temps ... voilà voilà , quand tu auras déjà regardé toute ces pistes ... ^^
