Utilisation rodoir ?
Auteur Sujet: Utilisation rodoir ?  (Lu 2141 fois)
  • 1344 Messages (Expert)
  • XP6, Derbi Senda, Yamaha DT automatique , Malaguti drakon,
Le 17 Octobre 2010 à 22:00
Salut les gens  :)
Je voudrais acheter un rodoir pour refaire deux cylindres d'origine en fonte qui ont quelques traces mais je me pose quelques questions car je ne sais pas trop comment on s'en sert  :(
Déjà j'aimerais savoir si il faut mettre un piston plus gros après un passage au rodoir d'un cylindre ?
Merci à ceux qui savent un peu utiliser se genre d'outils de m'aider  sm2!
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 17 Octobre 2010 à 22:02
jamais utiliser mais je comptais en achetter un :). je pence qu'il faut changer le piston car on va enlever  4-5milieme
banni!!
  • 952 Messages (Tres Expérimenté)
Le 19 Octobre 2010 à 09:20
Le rodoir est utilisé pour creéer des micros sillions permettant une meilleur tenu de l'huile sur la surface.
Ca c'est pour le cas d'un montage a neuf, pour le rattrapage, il faudra penser à prendre une cote B ou C suivant le nombre de kilometre du cylindre.
Le 19 Octobre 2010 à 19:06
Oula chaud ça ^^
Faut que je demande une côte plus grande que l'origine a mon pro ? ça se choppe sur un site des côtes plus grandes ?
Le 20 Octobre 2010 à 06:59
Sur les site, je ne sais pas, chez ton pro, deux soluces, soit les segments, soit le piston complet.
Le 20 Octobre 2010 à 11:31
ok ok ça fait galéré quand même merci pour ton aide  p!!
+1
