Vibration
Auteur Sujet: Vibration  (Lu 639 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 20 Août 2014 à 20:33
Salut à tous, j'ai un petit soucis avec mon Aprilia rs > 99 ( tout d'origine ).
Donc alors c'est arriver subitement, j'ai mon cale pied coté sélecteur qui vibre d'une façon anormale, 1 vibration par seconde selon les tours minutes. Sauf que ces vibrations arrivent seulement lorsque j’accélère, cet a dire que au point mort ça ne vibre pas du tout. Elles apparaissent lorsque je suis en deuxième a peu près.
J'ai regarder mes roulements de roue mais se n'est pas ça
- Je me suis penché vers mon roulement de sortie de boite ( de l'axe du pignon ) mais ce qui est bizarre c'est que pourquoi je sentirai mes vibrations alors qu'il n'est pas en direct avec mon cale pied?
- Ou alors vers mes silents blocs de mon bras oscillant mais alors pourquoi ça ne ferait seulement lorsque j’accélère?
Merci pour vos avis ou alors pour vos résolutions de mon problème.
  • 94 Messages (Novice)
  • Derbi Senda
Le 20 Août 2014 à 22:00
Salut
Ressert ton axe moteur, si ça ne vibre pas au ralenti, c'est normal quand ton moteur s'emballe il est pas retenue donc ça vibre ;)
Le moteur des uns fait le malheur des autres ...
  • 684 Messages (Tres Expérimenté)
  • yamaha dt 50x
Le 20 Août 2014 à 22:46
si le moteur est bien fixer alors peut etre le roulement de vilo coter allumage
70cc Airsal
Vilo Barikit piste
Roulement c4 polini + spy
Pot scr corse H/M
Carbu 21
Embrayage Furytech higt end 5 disque
13x53
