Vibration dans toute la moto
Auteur Sujet: Vibration dans toute la moto  (Lu 1152 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 01 Mai 2017 à 18:00
Bonjour  :) je posséde une rieju mrt pro de 2016 avec un pot voca rookie et un 50 top perf.
Il y a 2-3 mois j'ai serré mon kit d'origine ( le moteur n'avais que 3000 km +/- (c'est une moto neuve) ) et en démontant le cylindre...
le piston avait un gros troue et autour du troue le piston était un peu fondu/creusé^^
Alors je ne sais pas la cause de ce troue , certain m'ont dit que c'étais à cause de l'allumage qui était mal calé ou alors que j'ai trop tiré dans la moto.
Du coup après avoir serré , j'ai racheter un kit 50 top perf. Je l'ai monté etc pas de problème sa fonctionne très bien.
Après avoir fais +/- 1000 km , la moteur vibre de partout ainsi que dans toute la moto alors que j'ai rien toucher à la moto... depuis , la moto vibre de partout , j'ai toujours rouler comme ca et j'ai jamais eu de problème avec pour l'instant...
Alors même si ma moto fonctionne bien , le problème des vibrations m'inquiète quand même^^
Et le problème s'accentue lorsque l'on est 2 sur la moto ou/et quand je prend des dos d'ânes avec...
J'ai peut être une idée du problème c'est que comme j'ai eu un troue dans mon piston , de l'email est tomber dans mon bas moteur et donc c'est mis dans mes roulements de vilo ou un truc du genre?  p!  !help
Alors je pense que sa ne peut-être que cela mais j'attend vos avis pour voir ce que vous en pensez ;)
Merci  p!!
  • 1836 Messages (Expert)
Le 01 Mai 2017 à 20:54
un troue sur le dome du piston c'est mauvais callage normalement.
ensuite pour les vibrations la premières chose a verifier c'est le serrage de tes axes moteur. Si bien serré surement les roulements
Le 01 Mai 2017 à 21:02
Salut p!!
Ca peut se désserrer comme sa tout seul des axes ?
Le 01 Mai 2017 à 23:59
je pense pas que sa soit cela mais c'est déja arrivé que les gens ce plaignent de vibrations et c,'etait les axes mal serré, sa prend 5 min a verifier
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 04 Mai 2017 à 18:14
salut, sache que si ton piston cest percé e, roulant, il y a une chance tellement infime que tous les bouts soient ressortit directement par le pot qu"'il est presque impossible qu'il ni ai pas des morceau qui se baladent toujours dans ton moteur... je ne dit pas que cest forcement sa qui cause tes vibrations mais cest probable, si ils se promènent dans ton moteur il doivent également se promener dans tes roulements et ce que tu risque ces de casser ton beau top noir tout neuf! pour en avoir déja fais les frais par le passé, je sais de quoi il en est...
plop... miaouuu...
Le 06 Mai 2017 à 15:33
En effet c'étais l'axe avant qui étais dévisser et je n'ai plus de vibration
Merci  p!!
Le 06 Mai 2017 à 16:44
derien p!!
