vibration dt 50 moteur am6
Auteur Sujet: vibration dt 50 moteur am6  (Lu 3886 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 29 Juin 2013 à 21:20
bonjour je possede un dt 50 kite 75 top rose vilo jasil roulement de vilo neuf j ai roule 400 km et elle cet mis a vibre j ai redemonter j ai trouve du jeu dan le roulement d arbre d equilibrage alor je remie tout les roulement neuf et elle vibre toujour a mi et haut regime pas au ralenti
avez vous une idee ?? merci :)
  • 1322 Messages (Expert)
  • Le rêve Armoricain
  • BETA RR ENDURO 50 FACTORY 2012
Le 29 Juin 2013 à 21:28
Avec un minimum d'équipement moteur sa vibre toujours un peu plus que d'origine c'est sur mais est-ce vraiment de grosses vibrations ?
Le premier qui freine, c'est un lâche,
Le dernier c'est un con.
        BREIZH TECH
                                                      https://www.facebook.com/breizhTECH.bzh
Le 29 Juin 2013 à 21:33
oui ca vibre beaucoup limite intenable
Le 29 Juin 2013 à 21:35
Il m'est arrivé de devoir mettre un second joint d'embase car mon moteur avait trop de compression (kit 70 bidalot), Mais tu peu aussi verifier tes fixations moteur.
        BREIZH TECH
Le 29 Juin 2013 à 21:40
j ai fai 400 km (rodage) puis jai f ai une pointe et cet juste apres qu elle cet mis a vibre et j ai bien controle les fixation moteur
Le 29 Juin 2013 à 21:46
L'arbre d'équilibrage est bien calé ?
Les roulements de vilebrequin sont bon ?
        BREIZH TECH
Le 29 Juin 2013 à 21:54
arbre d equilibrage bien cale et roulement vilot neuf
Le 29 Juin 2013 à 22:11
Alors la je sèche désolé j'ai épuisé toutes mes options je crois mais je te recontacte si j'ai une autres idée lumineuse, en attendant je te conseil de te référer aux autre membres.
Bon courage et encore désolé.
        BREIZH TECH
  • 308 Messages (Expérimenté)
Le 29 Juin 2013 à 22:12
salut,regarde si toutes tes fixations moteur sont extrement bien serré c'estdu déja vu :)
Le 29 Juin 2013 à 22:19
salut je vai reverifier mai je suis sur que sa vien pas des fixation merci :)
  • 1405 Messages (Expert)
  • Rieju RS2 matrix pro "black series" & zéro S #ÇaWaaaaaaat
Le 29 Juin 2013 à 22:51
pour moi, ton vilo n'a pas tenu le coup, il est fait pour kit 50cc et 70cc peu poussée, il a pas du suporté le couple du 75cc
enfin, il y a deux modèle, a savoir lequel tu as ...
« Modifié: 29-06-2013 22:55:18 par Cyberoth »
vend top rose 75cc en bon état, me MP
Le 30 Juin 2013 à 09:45
c est le Vilebrequin Jasil High Tech AM6 que j ai
Le 30 Juin 2013 à 20:50
donc a première vue, non, sa ne viens pas de là ...
là je sèche complètement ...
Le 30 Juin 2013 à 22:06
cet posible que le vilo et un probleme je vais l amener a un preparateur pour etre sur quil soit bon
merci
Le 30 Juin 2013 à 22:33
plus simplement, tu peut contrôler ton jeu axiale puis passer a une mesure a la recherche de faut rond (avec un comparateur et enfin, tu peut contrôler si ton vilebrequin est bien droit en passant au micromètre l'écartement entre les deux "disques" (je ne sais plus comment s'apèlle ces parties de l'embièlage.
Bon couarge.
        BREIZH TECH
