Vibration, nouveau vilebrequin
Auteur Sujet: Vibration, nouveau vilebrequin  (Lu 2056 fois)
  • 453 Messages (Expérimenté)
  • tzr black monster.
Le 03 Juillet 2011 à 19:55
Bonjour, voila je vient d'achettez une tzr d'occasion et depuis peut elle se met a vibrer de plus en plus fort, le vilebrequin n'est pas celui d'origine.
J'ai été chez un ami qui s'y connais un peut,on a démonter le carter d'embrayage et on a constater que le pignon qui était entréner par celui du vilebrequin a du jeu, pourtant celui si est serrez a fond, la tige du vilebrequin serait elle trop longue?
« Modifié: 05-07-2011 17:17:58 par ylionel »
  • 886 Messages (Tres Expérimenté)
  • Quand les rétro passent , tout passent !
  • [Yamaha] Tzr 2007'
Le 03 Juillet 2011 à 20:03
Ta du jeu vertical a la bielle du vilo?
"Celui qui ouvre la route a la plus grosse biroute"
Le 03 Juillet 2011 à 20:04
ce n'est pas la bielle, c'est coté embrayage la ou tu fixe les 2 pignon, malgré que l'ecrou soit serrez a fond les 2 pignon bouge,...
Le 03 Juillet 2011 à 20:06
Un vilo si t'as un tout petit peu de jeu horizontal c'est normal, mais si le jeu que tu as est vertical c'est qu'il est foutu normalement.
Attends d'autre avis
Le 03 Juillet 2011 à 20:08
oui mais la c'est le pignon coté embrayage qui c'est voyaggez comme si l'axe du vilo était trop long
Le 03 Juillet 2011 à 23:16
T'as pas une clavette sur l'axe du vilo?
Elle est pas hs?
  • 1589 Messages (Expert)
  • GAAAAZ
  • YAMAHA TZR
Le 04 Juillet 2011 à 00:16
L'entretoise qu'il faut mettre en premier sur la queue de vilo (après le joint torique qui viens se loger contre le roulement) elle est bien là ?
banni pour insulte envers le staff floutage de gueule provocation,multiple comptes!!
J'ai eu :
103 spx / 51 magnum racing XR el
Aprilia rs 1999 / rs 2005 / rs 2006
Yamaha tzr 2004 / tzr 2006
Booster spirit
Quad smc 50
Quad yamaha blaster 200cm3
Peugeot 205 gr
Le 04 Juillet 2011 à 16:22
je comprend pas trop se que vous me dite :s alors je vais vous faire des photos vous allez mieux comprendre ;)
Le 04 Juillet 2011 à 17:09
voila le jeu du pignon,...  ( photos du carter d'embrayage)
« Modifié: 05-07-2011 17:18:31 par ylionel »
Le 05 Juillet 2011 à 17:18
up la photo du carter d'embrayage ;)
Le 05 Juillet 2011 à 18:38
Clavette pété?
Le 05 Juillet 2011 à 19:26
non elle y est toujours ;)
Le 06 Juillet 2011 à 21:42
Bon bah rectification clavette cassé ^^
  • GAAAAZ
  • YAMAHA TZR
Le 07 Juillet 2011 à 06:16
Wai mais même clavette cassé, ça devrait pas avoir du jeux comme ça, normalement tu as une entretoise à mettre après le joint torique sur la queue de vilo, pour qu'il y ai du jeux comme ça elle ne doit pas y être c'est pas possible....
J'ai eu :
Booster spirit
Quad smc 50
Peugeot 205 gr
Le 07 Juillet 2011 à 17:21
Ok ok je vais essayer de regarder sa sur un moteur am6 demonté de chez un pote  p!!
