Vibrations importantes sherco
Auteur Sujet: Vibrations importantes sherco  (Lu 2195 fois)
  • 1066 Messages (Expert)
  • Sherco 50cc champion replica 2010
Le 08 Janvier 2013 à 19:06
salut tous le monde, y a longtemps que je suis pas passer sur ce forum par manque de temps mais là j'ai un problème qui me semble quand même assez important pour venir vous en parler  p! Ma moto c'est mise à vibrer beaucoup plus que d'habitude sans aucune raison, je ne suis pas tombé, je ne l'est pas faite tombée, rien, je le sens surtout au niveau des cales pieds et du sélecteur de vitesse et sur la selle. Quand je roule c'est toujours à haut régime mais pas à fond ( que je sens les vibrations pas que je roule ;) ), quand je suis vraiment à fond les vibrations s’atténue surtout en fond de 6ème. J'ai sans doute mes roulement de roue arrières qui sont mort car ma roue arrière a du jeu alors que je l'est vissé à fond mais je pense pas que ça soit du à ça parce que quand je débraye les vibrations s’arrête un peu je trouve, donc là je vois pas trop à quoi sont du les vibrations si c'est pas la roue arrière  :'( Donc voilà mon problème j'espère qu'on m'aidera  :) Merci à ceux qui me répondront  ;)
« Modifié: 08-01-2013 19:10:20 par subaruted50cc »
  • 10461 Messages (Maitre)
Le 08 Janvier 2013 à 19:46
Salut !
Moi je pense à tes roulements du vilo qui sont hs :/
  • 580 Messages (Tres Expérimenté)
  • futurement tzr :D (renove beta rr en top rose etc ...)parking
Le 08 Janvier 2013 à 19:52
j'ai eu le tour avec ma beta dans le temps  p!!
une vibration a faire monter n'importe quelle gonzesse au 7eme ciel en moins de deux  :P
juste les axes de fixations moteurs qui étaient desserres  8)
un coup de clef a cliquet et on en parlait plus  :)
sinon roulement vilo ou boite celon le quilométrage
si pas ça, vérifie tes clavettes. des fois une clavette cassée fait vibrer le moteur  ;)
sile moteur est ok, vérifie les roues ! si un roulement de roue fait la tronche ça peut devenir desagreable  ::)
passe voir ma chaine youtube ! ok! de la GOPRO en MASSE :p
http://www.youtube.com/user/TheEquinoxe62
Le 08 Janvier 2013 à 20:57
Merci pour vos réponse +1 à vous ;) et faudrait que j'essaie de faire monter une fille derrière pour voir  :D Mais j'ai mes roulements de roue arrière qui sont mort et qui faut que je change
Le 08 Janvier 2013 à 21:01
C'est rendu  p!!
Commence par changer les roulements et tu verra par la suite  ;)
Le 08 Janvier 2013 à 21:21
Ok merci faut que je les change ( mes roulement ), j'espère que sa réglera mon problème mais ce qui me fait chier c'est qu'elle n'a que 4100 km et si c'est pas ça c'est que le problème est plus " interne " donc après faut ouvrir sauf si c'est juste le moteur qui c'est dévissé ce qui serait possible mais les vis sont pas facile d’accès  p!
Le 08 Janvier 2013 à 22:00
Change tes roulements puis vérifie du mieux que tu peux TOUT les serrage des vis sur la moto ;)
Le 09 Janvier 2013 à 12:59
Ouai je vais bientôt les changer mais avant je dois les acheter mais comment je fais pour savoir les quelles faut prendre ? Je dois obligatoirement démonter la roue et emmener le roulement chez le vendeur pour qu'il me donne le même ? Je suis aller voir sur le site de sherco y a les éclatés de moto avec toute les pièces et y a écrit : roulement moyeu arrière ( donc la pièce que je veux ) : R362 Donc je pense que c'est la référence de la pièce quand on commande chez sherco  p! Donc je sais pas comment faire  :'(
  • 407 Messages (Expérimenté)
  • aprés le confort, le réconfort ! ;)
  • Beta Track 2009
    • motards d'un jour
Le 09 Janvier 2013 à 13:35
héhé moi elle vibre déja assez d'origine pour faire monter une fille au 7 eme ciel j'ai eu la confirmation deux fois ! :p
bref ressere tes axes moteurs et change tes roulements arriere comme je t'ai dit au lycée et si c'est tjr pas sa la tu va devoir sortir le moteur du cadre et le démonter ! :/
Le 09 Janvier 2013 à 16:05
Mouai c'est ce qu'il dise tous  :P Oui mais comment je fait pour savoir lesquelles prendre ?
Un peu d'info : J'ai remarqué en roulant que quand j'arrive par exemple a presque en fond de 5eme et que j'ai beaucoup de vibrations si je passe la 6eme en restant a la même vitesse ben sa vibre pu ! Mais si je j'accélère les vibrations revienne a un moment  p!
« Modifié: 09-01-2013 20:26:04 par subaruted50cc »
  • Beta Track 2009
    • motards d'un jour
Le 10 Janvier 2013 à 00:01
bah tu démonte ta roue tu sors les roulement et tu prend les dimensions ( diametre interieur et exterieure et aussi l'épaisseur ! ;) ) en générale tu fais sa avec un pied à coulisse ! ;)
Le 10 Janvier 2013 à 17:44
Non je vais acheter chez un revendeur je lui demenderait la pièce et au pire y a la référence sur le site sherco donc c'est bon parce que je voulais pas immobiliser la moto parce que j'en ai besoin surtout la semaine prochaine ! Mais je voulais savoir, est-ce que quelqu'un sait si y a des risques de rouler un peu avec mon roulement qui est mort ? Le temps que j'achète l'autre ? Mais quand je roule je roule beaucoup moins vite pour pas le faire trop forcer
Je viens de téléphoner au revendeur à saint aubin et faut que j'aille au magasin et y me commanderas sans doute la pièce donc c'est déjà sa de régler  :)
« Modifié: 10-01-2013 17:59:42 par subaruted50cc »
  • 95 Messages (Novice)
  • rs50 de 98 ' ça jumelle en piece , megane coupé
Le 10 Janvier 2013 à 19:53
roule doucement car çi il lâche ta roue vas ce mettre en en travers et tu risque de faire un glissade
mais tu est sur que cela vien de ton roulement ,
tu a testé de faire tourne les roue dans le vide pour voir ci elle ont du jeux et un bruit anormal ?
banni par K.O dès la 1ere reprise!!
Le 10 Janvier 2013 à 19:59
Je suis pas sur que mes vibrations viennent de là mais ma roue bouge quand je la secoue et quelle est sur la béquille donc sa c'est un problème qu'il faut régler ;)
« Modifié: 10-01-2013 20:14:03 par subaruted50cc »
  • Beta Track 2009
    • motards d'un jour
Le 10 Janvier 2013 à 21:53
mais quel flémard celui la... :p
merci à moi parce que si je n'avais pas bouger ta roue tu continurai à rouler à fond avec un roulement mort ! :p
enfin pour tes vibration tu devrais démonter ton carter d'embrayage au cas ou pour voir... c'est comme celui du stator mais avec de l'huile et du liquide de refroidissement c'est tou ! ;)
 parce que je viens de voir un mec à qui son écrou de vilo s'était désserer donc va voir ! ;)
