vilebrequin cassé ! comment enlever l'axe du vilebrequin
Auteur Sujet: vilebrequin cassé ! comment enlever l'axe du vilebrequin  (Lu 2890 fois)
  • 96 Messages (Novice)
  • Derbi GPR Nude 2006
Le 09 Mars 2010 à 19:27
bonjour a tous j'ai mon vilebrequin qui est bloquer ! et j'ai réussi a retirer l'embrayage mais la j'essaye de retiré l'axe du vilebrequin qui ne tourne pas et qui ne veut pas bouger et ses engrenages aussi !
merci si vous pouviez m'aidez  !help
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 09 Mars 2010 à 19:54
Il est plus probable que ce soit le piston qui bloque le tout, suite à un serrage par exemple. ;)
C'est quoi le contexte?
Le 09 Mars 2010 à 20:32
mon probleme :
sur la route ma roue arrière ces bloqué bref
j'ai regarder l'allumage et le vilo ne tournais plus
donc ont ma dit ton vilo est mort ( c'etait des professionnelles qui me l'ont fait comprendre )
du coup j'ai racheter un vilo et joints, roulements, etc et j'ai retirer le bas moteur de la 50 moteur derbi euro 3  et la je suis arriver la j'ai tous demonter niquel comme sur le tutoriel ! mais la je bloque !! l'engrenage numero 2 et 3 reste bloqué et l'axe non plus ne tourne pas (numero 1)  du coup j'arrive pas a le viré
c'est la galère si ont peut m'aider demander plus de renseignement si vous voulez !
  • 1632 Messages (Expert)
Le 09 Mars 2010 à 20:41
Avec un arrache volant ça s'en va ;)
Un motard peut en cacher un autre.
Le 09 Mars 2010 à 20:52
t'es un as j'y avait pas pensé ! merci   p!!
