vilo ne tourne
Auteur Sujet: vilo ne tourne  (Lu 1527 fois)
  • 146 Messages (Débutant)
  • motobécane M7,mbk x-limit , Yam TZr et 103 rcx
Le 23 Avril 2008 à 13:56
bonjour alors j'ai mon vilo qui ve plus tourner quand je kick depuis quelque et pareil quand je la pousse.Donc j'en profiter pour changer roulement et vilo puis hier soir on ma remonter tout et ça fait pareil la personne qui ma monter le vilo ma dit que s'était mon embrayage qui m**dait.Il à méme  essayer avec une perceuse rien le vilo bouge pourquoi? j'ai un moteur mina am6 et il faut combien de disque pour l'embrayage?
  • 3443 Messages (Maitre)
  • rouler sur le bitume, burner pour que sa fume.
  • cbr 600 rr , moulbifeteur de bitume !
Le 23 Avril 2008 à 14:14
j'ai pratiquement rien compris....
tu as le vilo qui ne bouge plus ? donc tu a changer les roulements et ensuite sa ne marchais toujours pas ?
maintenant tu pense au disque d'embrayage ( compte 50 pour de bon disque+ressorts ), je vois pas trop le rapport :s
tu la pousse en neutre et rien ne bouge c'est sa ? t'es sur que ta pas sérré et ? ( quoique se serait étonnant sinon ton pro l'aurais vue ).
embrayage bloquer ? si ta changer tes roulements ton pro a du ouvrir le moteur il l'aurait vus surement.
tu mieu détailer ( apres quoi sa a fait sa, événement précurseur etc )
les boulets c'est comme la merde, t'as beau te torcher le lendemain t'en as encore plein le cul
si besoin de conseil ou aide => mp !
Le 23 Avril 2008 à 14:22
ça me la fait d'un coup j'ai démarer ma moto puis elle a caller puis j'ai voulu la démarer puis plus rien le vilo bougeait pas donc je les enmener chez mon pros il ma dit qu'il fallait changer les roulements je les fait faire par le père d'un copain qui sait le faire et la hier soir il a tout remonter et lui il pense que c'est à cause de l'embrayage et je n'est pas serrer c'est sur
« Modifié: 23-04-2008 14:24:57 par uky45 »
  • 1025 Messages (Expert)
  • loin devant toi !
  • DRD MaNsToN RaCiNg /GPR 75CC/Audi coupe GT
Le 23 Avril 2008 à 16:40
il a centrer le vilo?
car si il est pas centrer c'est normal qu il force,il faut le centré avec un petit maillet sur les coté
pour faire ça mets les ecrous de chaque coté du vilo pour eviter d'abimer le filletage
j'ai 2 avertissements
Le 23 Avril 2008 à 19:28
oui il est centrer normalement sa doit marcher mais sa veut pas
  • 537 Messages (Tres Expérimenté)
Le 24 Avril 2008 à 18:06
peut etre que quelque chose est tomber dans ton bas moteur!!!!sa peut etre presque rien du tout juste un petit bout de plastique ou autre!!!
ouvre tes cartères et vérifie si rien est tombé dedans
Le 24 Avril 2008 à 18:09
j'ai déja ouvert mes carters pour changer le vilo donc ils on était vérifier puis la ils sont remonter mais c'est pareil
Le 24 Avril 2008 à 19:40
eh bien peut-etre que tu a mal mis une pièce, un roulement ou autre petite babiole très importante pour que sa marche!!! sinon je vois pas trop!!!
peut-etre défaut de fabrication du vilo.....il y a tellement de posibilité!!!!!!
Le 24 Avril 2008 à 19:49
sa le faisait avant que je change le vilo
  • 165 Messages (Débutant)
  • aprilia rs kit 90 simonini villo simonini bm prepa carbu 30 oko pot yasuni r3 et allumage et embrayage polini bac 4 clapets conti
Le 25 Avril 2008 à 22:59
eu centrer le villo? il se centre automatiquement a la fermeture des carters apre pour ton probleme sa peu venir de plein de choses
((•̪●)) aprilia rs power ((•̪●))
la puissance n'est rien sans la maitrise
j'ai 1 avertissement
  • 277 Messages (Expérimenté)
Le 26 Avril 2008 à 02:32
ta pas oublier d'enlever la vis btr du coté des disques par hasard ?
