[Résolu] Vis coinçé dans le disque de frein!
Auteur Sujet: [Résolu] Vis coinçé dans le disque de frein!  (Lu 2134 fois)
  • 1323 Messages (Expert)
  • Faut craqué du gros wipp!! :P
  • Derbi X-trem sm
Le 08 Septembre 2011 à 19:51
salut a tous
Alors ce soir je voulais démonté mes disque de frein...
Celui de la roue arrière j'en est ch*er!  >:(
Et alors celui de la roue avant ya deux vis que jarive pas a enlevé les tète exagonal sont foiré  p!  Vous avez des idées  !help
merci
« Modifié: 09-09-2011 21:21:54 par Romain89 »
  • 53 Messages (Novice)
  • Derbi Senda SM / Dirt 140
Le 08 Septembre 2011 à 19:58
salut a tous
merci
Salut
Logiquement la tête des vis rentre un peu dans le disque si oui essaye avec un extracteur ou si la tête dépasse essaye de les scier avec une scie a métaux en faisant une empreinte pour un gros tournevis plat :) en espérant t'avoir aider
  • Derbi X-trem sm
Le 08 Septembre 2011 à 20:37
Le tournevis plat jai essayé jai pas réussi!  p!
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 08 Septembre 2011 à 20:45
chauffe un peu et fait une encoche,ça partira!
c'est a cause du frein filet ça!!
[/quote]
  • Derbi X-trem sm
Le 08 Septembre 2011 à 20:49
Avec quoi? J'ai que un chalumau moi ^^ Et ya pas de risque pour la roue?  :-X
Le 08 Septembre 2011 à 20:54
oui au chalumeau,tu chauffe la vis et un peu autour!
[/quote]
  • Derbi X-trem sm
Le 08 Septembre 2011 à 20:55
D'accord et sa va pas abimé la roue, ?  :-X
  • 380 Messages (Expérimenté)
Le 08 Septembre 2011 à 20:57
Non pas de problème. Il faut chauffer pour que le frein filet perde ces propriétés d'anti déserrage.
Généralement je chauffe jusqu'à voir un peu de fumée, ça veut dire que la colle brûle c'est bon signe quand on veut desserrer les vis.
  • 157 Messages (Débutant)
Le 08 Septembre 2011 à 21:03
Ou alors si vraiment tu y arrive plus ! tu perce juste la tete de la vis pour qu'elle se basse et que ainsi tu puisse enlever le disque ! une fois le disque enlever tu aura le bout de vis de l'aipaisseur de disque qui ressortira et t'y va a la pince multiprise !
Le 08 Septembre 2011 à 21:06
tu vas y arriver,j'ai fais comme ça sur mes trois disques p!!
[/quote]
  • Derbi X-trem sm
Le 08 Septembre 2011 à 21:11
Nan ^^
Je vais fair comme sa, merci +1 ;)
Le 08 Septembre 2011 à 21:35
de rien + 1 rendu p!!
dit nous si tu y es arriver!
[/quote]
  • Derbi X-trem sm
Le 08 Septembre 2011 à 21:43
de rien rendu p!!
Je te dit sa demain soir ;)
Le 08 Septembre 2011 à 21:45
ouki p!!
[/quote]
  • 98 Messages (Novice)
  • YAMAHA DT50, pot conti chr .
Le 08 Septembre 2011 à 23:05
sinon si tu sais bien souder, tu ressoude une autre vis pas dessus, mais soit précis sur ta brasure ..
