Vitesse qui ne se passe pas.
Auteur Sujet: Vitesse qui ne se passe pas.  (Lu 976 fois)
  • 45 Messages (Néophyte)
  • Yamaha TZR 50
Le 08 Mars 2014 à 10:38
Bonjour.
Hier,en roulant,j'ai remarqué a plusieurs reprises,que lorsque je passais mes vitesses tout a fait normalement et que je les avait passées,presque a chaque fois quand je donnais du gaz, c’était comme si j’étais au point mort,et je donnais du gaz dans le vide (après avoir passé la vitesse) .Quelques fois, il m'arrive aussi que lorsque je suis en train de rouler,d'un coup c'est comme si m'a vitesse (" s'enlevait") et que je donne du gaz dans le vide. J’espere m’être fait compris,et vous remercie pour votre aide.  :)
Matthieu
  • 65 Messages (Novice)
  • Derbi X-treme 2009
Le 08 Mars 2014 à 11:00
Tes vitesses sautent en quelque sorte n'est-ce pas ?
Ça te fait comme si tu restais entre 2 vitesses ?
J'ai eu et j'ai toujours parfois ce même problème  et on m'a dit qu'avec mon moteur c'était normal c'est en quelque sorte un "défaut" mais je crois que l'on a pas le même moteur donc je ne sais pas si ça ne concerne que les moteurs derbi ou pas :/
  • Yamaha TZR 50
Le 08 Mars 2014 à 11:10
Bah moi j'ai un moteur Am6,mais oui en quelques sorte défois je suis bloqué entre deux vitesses comme tu le dis,mais c'est bizzare parce que ça me le fais uniquement a partir de hier et ma moto a 9000 Km eu compteur
  • Yamaha TZR 50
Le 08 Mars 2014 à 12:22
je pense plutot que c'est mon embrayage qui est foutu,mais comment le savoir?
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 08 Mars 2014 à 12:30
double post interdit attention aux sanctions!
pour ton problème règles bien la position du sélecteur, car si il est mal positionné on l'actionne mal.
vérifies aussi la tension du câble tant qu'à faire de contrôler la machine.
pour finir fais une vidange de boite si elle ne date pas d'y hier.
l'embrayage mort non, quand c'est mort çà patine, là ton problème est une histoire de faut point mort ou de vitesse mal enclenchée.
  • Yamaha TZR 50
Le 08 Mars 2014 à 12:36
et ca se sent si l'embrayage patine?   p!
  • Vétéran
Le 08 Mars 2014 à 13:09
oui, quand tu passes une vitesse et que t'es en pleine charge levier d'embrayage complètement lâché tu sens le moteur monter dans les tours et la meule n'avance pas plus vite...pour moi c'est pas ton cas.
commences par une vidange avec de l'huile adaptée.
  • Yamaha TZR 50
Le 08 Mars 2014 à 13:20
ca je pense ils vont me la faire,parce que je vais l'envoyer en révision pour les 9000 KM
  • 1405 Messages (Expert)
  • Rieju RS2 matrix pro "black series" & zéro S #ÇaWaaaaaaat
Le 08 Mars 2014 à 13:46
sa arrive sur AM6 (je ne sais pas pour derbi), comme dit plus haut, rerégle ton sélecteur, et passe tes vitesse a fond, pas juste en donnant un petit coups, sa évitera qu'elle reste entre deux vitesses (plus la boite est vieille, plus elle aura du jeu, et au final, tu trouvera un "point mort" entre chaque vitesse ...)
vend top rose 75cc en bon état, me MP
  • 10 Messages (Néophyte)
  • 100 kmh moteur tout dorigine
  • Yamaha 50dtr trotinette thermique
Le 08 Mars 2014 à 15:58
jai le meme soucis
  • 4066 Messages (Maitre)
  • 2 Stroke Only
Le 08 Mars 2014 à 17:27
Salut , vidange ta boîte , par contre oui sur am6 ça le fait souvent des " faux point mort "
Le 08 Mars 2014 à 17:38
Donc apparemment derbi ou AM6 ça le fait sur les 2...
Moi ce que j'avais fait c'est baisser mon sélecteur et puis je fais bien attention à bien lever le sélecteur avec mon pied, après cette opération ça ne me le faisait plus que pour le passage de la 6ème vitesse et encore pas très souvent alors qu'avant ça le faisait sur n'importe quelle vitesses !  sm2!
  • Yamaha TZR 50
Le 09 Mars 2014 à 10:51
Je pense que tu as raison et que je vais baisser mon sélecteur et vidanger ma boite aussi.Comme je m'y connais pas trop,il y a des tutos pour ce genre de choses? :)
  • Vétéran
Le 09 Mars 2014 à 11:20
oui il y a des tutos.
  • 772 Messages (Tres Expérimenté)
  • toujours poignée dans l'angle !!!!
  • xp6 50cc / dirt bike 125cc
Le 10 Mars 2014 à 12:38
oui moi aussi sa me le fait de temps en temps. point mort entre les vitesses et les vitesses qui saute(fond de 6 l'autre fois...)
les boites am6 sont assez chiante apres je sais pas pour derbi...
