Volant magnétique qui bloque le vilo
Auteur Sujet: Volant magnétique qui bloque le vilo  (Lu 1018 fois)
  • 53 Messages (Novice)
Le 22 Juin 2018 à 14:53
Bonjour, pour remettre ma moto d'origine, j'ai voulu changer mon MVT D.D par mon allumage d’origine, problème des que je serre l’écrou de l'allumage ca bloque mon vilo
Des idee ? ???
  • 102 Messages (Débutant)
  • Seat ibiza, gilera smt 50
Le 22 Juin 2018 à 16:38
t'as remis la clavette entre le volant magnétique et l'arbre de ton vilo ??
Gilera 50 smt de 2010
- kit top perf 80 fonte
- vilo doppler endurance
- carbu 26 polini pwk (GR 40, GP112, aiguille JLJ)
- pot 2win clozer v2
- boite a air préparer
- boite a clapet origine avec lamelle en carbone (0.35)
- embrayage mvt racing
Le 22 Juin 2018 à 17:06
Oui, j'ai démonte/remonte plusieurs fois et toujours le même résultat
Sauf que maintenant j'ai le vilo qui s'est décentré quand j'ai serrer l'écrou
Y'a une solution pour recentré le vilo sans tout démonter ?
Et merci de ta réponse
Le 22 Juin 2018 à 23:55
oula, ta décentrer le vilo ?? t'est sur que t'est roulement sont pas mort ??
manque pas une rondelle ?? (je sais ca parait bêtes mais bon)
Le 23 Juin 2018 à 16:29
Le moteur tourné bien jusqu’à que j’enlève l'allumage MVT DD et que je le remete d'origine, c'est vrai qu'il vibrait pas mal a haut régime mais je pense que c'est peut etredu plus à l'allumage
Si j'ai réussi a décentrer le vilo, je pense que c'est parce que la clavette bloqué le rotor et ça a donc forcer sur le vilo
Le 23 Juin 2018 à 19:23
d'accord, on va revenir sur le problème de l'allumage, quand tu le serre tu dis que ca bloque le vilo, donc c'est la cloche qui touche le cartère moteur, si non assure toi que c'est pas les bobines sous la cloche qui touche celle ci.
