voyant de temperature
Auteur Sujet: voyant de temperature  (Lu 2873 fois)
  • 421 Messages (Expérimenté)
  • Anciennes becanes :TZR -xp6- 85 RM- 125 cr. Actuelle: 250 rmz
Le 12 Août 2010 à 09:37
salut j'ai une mbk x-power mon voyant de temperature reste allumer meme au demarrage
je n ai aucune idee d' ou vient ce probleme
pourriez vous m'aider ?   c'est urgent
  • 2150 Messages (Expert)
  • X-limit 06
Le 12 Août 2010 à 09:38
Mal branché sur la culasse.
Le 12 Août 2010 à 09:50
ok je vai voir ca
j ai vu sur un autre forum que c' etait parce qu il fallait changer l huile de boite est ce que c' est possible que se soit sa ?
« Modifié: 12-08-2010 09:56:03 par benji29 »
  • X-limit 06
Le 12 Août 2010 à 10:13
Rien a voir. C'est tout simplement ce que je t'ai dis. Sinon c'est que ton capteur est mort.
  • 9558 Messages (Maitre)
  • Honda Civic Type R FN2 Championship
Le 12 Août 2010 à 10:40
ou si il est allumer mais faiblement c'est de l'humiditer dans le tabelau de bord...solution ouvrire sècher et réisoler mieu que d origine
j'ai 1 avertissement
Le 12 Août 2010 à 11:27
ok oui c est allumer faiblement donc je vais le demonter est le secher
Le 12 Août 2010 à 11:41
mon pro ma dit que c'est un problème des tzr mais que c'est facilement règlable
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 03 Novembre 2010 à 15:02
salut j'ai une mbk x-power mon voyant de temperature salume o bou de kelke temp donc je marete 2 min et il seteint donc apres je recontinue ma route et op il se ralume aider moi svp a trouver ce probleme
  • 2705 Messages (Expert)
  • KTM 450 EXC 2008 et Derbi DRD 2007.
Le 03 Novembre 2010 à 15:16
 Il sert a rien TON PREMIER message, passe d'abord te présenter, lire les règles, et rélfléchir avant de citer quelque chose qui date  p!!
Merci
/sort
 /bloc
