X-Power Deaglesix ( Probleme de démareur ) cause : incendie [Résolu ]
Auteur Sujet: X-Power Deaglesix ( Probleme de démareur ) cause : incendie [Résolu ]  (Lu 882 fois)
  • 821 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK X-Power 2003 [ Hm HS ] + X-power 2010 :D
Le 24 Février 2011 à 01:31
Amis du Jours bonjours .  /biquet
Amis du Soir Bonsoirs. zzz
Il étais une fois , une gentil "motard"  qui entretenais bien sa petite 50cc
Ohh pis  .. /tete
Je vais y aller franco :D
Un jours en allant bosser dans la ville situé a 30 bornes ( 6 heures du matte ;)  )
La moto c'est engorger et a pris feux suite a une fuite au carbu ..  , au péril de ma vie j'ai réussis a l'éteindre , au final des mains sans poil et quelques cheveux cramer ..  :'(
Mais bien sur , en voulant la redémarrer quand un pote me suivais avec sa voiture et son extincteur sur les genoux pour rentrer cher moi , pas moyen de démarrer avec le démarreur , rien ce passer ( pas de claquement ect .. rien )
donc j'ai réussis a rentrer , j'ai démonter tous carénages sauf la plaque phares !
J'ai débrancher la cosse du démarreur souffler dedans au cas ou il y avait une .. et j'ai vérifier si il n'étais pas endommager( je parle du câble a partir de la cosse jusqu'au démarreur du comodo ) et il ne l'étais pas du tout , ensuite , ce qui va de la cause vers  la batterie je suppose je ne vois pas ( car tous le faisceau est isoler avec du scotch isolant et celui ci est endommager en peux ( on vois que le scotch a " fondu " quelques peut  mais il n'a pas fondu a en voir les fils a l'intérieur ..
J'ai tout vérifier visuellement ( les clignos fonctionne correctement , phares idem , feux idem , compteur et  les lumineux idem )
donc je ne vois pas du tout d’où peut venir la panne de mon démarreur , du coup je démarre a la poussette et on va dire que c'est plutôt chiant , car j'ai changer de carbu et de clapet et je n'est toujours pas pus faire mes réglages correctement , ( juste régler pour que la bougie soit nickel )
Donc voila , la vrais question est :  Comment , par qu'elle moyen puis-je vérifier l'état de mon démarreur ?
j’aurai bien essayer de brancher mon charge batterie mais c'est une charge complexe , elle vérifié l'état de la batterie , si il est nécessaire de la charger et tous donc si je la branche au démarreur elle n'enverras pas d’électricité pour l'alimenter
j'ai changer mon fusibles au cas ou et rien a faire , j'ai tout essayer de ce qui étais de mon savoir-faire  ::)
Voila , désolé pour ce Roman :) +1 a ce qu'y répondent
« Modifié: 26-02-2011 02:07:22 par D3aglesix »
  • 278 Messages (Expérimenté)
  • Drakon
Le 24 Février 2011 à 09:49
avec un multimetre
verifies ton demarreur en positionnant le multimetre sur Resistance
si ton multimetre indique un chiffre [>0 ; < 1] ton demarreur peut encore fonctionner
si ton multimetre indique = 1 ton demarreur est mort
M - Drakon en reconstruction
d'ailleur si vous aviez des infos n'hesitez pas a mes envoyez
je recherche des infos sur le faiseau electrique et la partie cycle de la bete ( tous schema ou photos seraient les bienvenus )
Le 24 Février 2011 à 13:16
Oui mais j'en est pas de multimetre ^^ faudras que je fasse sans
Le 26 Février 2011 à 02:07
Bon le problème est régler , j'ai trifouiller un peut a mon faisceau electrique aujourd'hui .. , je les bien refait , risoler bien , et par miracle j'ai reussis a la refaire fonctionner , le seuls inconvénient c'est que je dois embrayer même en point mort afin que le démarreur fonctionne .. et j'ai été obliger d'enlever mon contacteur de la béquille vus que même quand je m’arrêter au points mort , quand je metter la béquille la moto ce couper ..
enfin voila
TOPIC RESOLU
