Bonjour a tous,
Je possède un Peugeot XPS et hier soir en partant faire un tour elle s'est mise a bourdonner de plus en plus (surtout a partir de la 2émme moitié de la couse de la poignée d'accélérateur ) et elle a fini par caller. Je lai laissé éteinte pendant 5 - 10 minutes puis elle est repartie normalement pendant 5 km et elle s'est remise a déconner alors je suis rentré a vitesse très réduite puis j'ai cherché ce qu'il n'allait pas.
J'ai d'abord nettoyé mon carbu et vérifié que mes gicleurs n'étaient pas bouchés mais j'ai détecté une forte préséance de mélange dans mon carbu ( coté boite a air ) et dans le tuyau que relie mon carbu a ma boite a air puis j'ai essayer de kiker et j'ai également remarqué qu'il y avait de la compression que j'échappait par ma pipe d'admission donc j'ai essayer de retourner mes clapets mais sans succès
pensaient vous que ca peut venir de ma boite a clapets ??
Mon père me soutien que c'est un pré serrage car il prétend que je ne met pas assez d'huile dans mon mélange (je met du 3%) qu'en pensez vous ?
SVP
