xps supermot
Auteur Sujet: xps supermot  (Lu 882 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 21 Novembre 2014 à 17:21
j'ai un problème qui commence a m’ennuies ma 50cc broute ou s'étouffe quand je monte dans les tours,
ma config:
KIT 70 top perf fonte
carbu 19
gicleur 95
clapet top perf
pot yasuni r2
pignon 13
couronne 48
Si vous trouvez le remède a mon problème merci de m'aider :)
  • 62 Messages (Novice)
  • piaggio ciao "vendu", rieju smx pro "vendu",derbi x race 2004
Le 21 Novembre 2014 à 17:29
alors si elle s'étouffe regarde la couleurs de la bougie et donne la nous, reglage carbu et diminutioin gicleur en fonction, regarde a ton allumage sa m'est arriver qu'il marchait nikel en bas mais dans les tour il galérait fait déja sa ;)
la vitesse est ma passion le bitume sera ma tombe
passe voir ma derbi http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/ma-derbi-253630/
Le 21 Novembre 2014 à 17:40
la couleur de la bougie marron brique foncer qui part vers le noir, j'avais un gicleur de 72, jai acheter gicleur 85,90,95 le quel mettre jai deja mis 95
Le 21 Novembre 2014 à 17:47
essaye le 90 et voit si c'est mieux
Le 21 Novembre 2014 à 17:49
daccord je vous redit sa demain :)
  • 475 Messages (Expérimenté)
Le 21 Novembre 2014 à 17:58
perso je te dit la mienne a juste pot carbu et gicleur 92 si ta un 70 avec transmi modif tante le 110 en gicleur aprés je ces que chaque machine et diférente mais je te conseil ;) t en boite a air ou cornet ? si boite a air prépa la si ces cronet vire cette me*** ^^
Le 21 Novembre 2014 à 18:07
je vais voir pour gicleur 110 et dacc pour la boite a air en ce moment je suis avec un cornet, je vais changer
  • 772 Messages (Tres Expérimenté)
  • toujours poignée dans l'angle !!!!
  • xp6 50cc / dirt bike 125cc
Le 21 Novembre 2014 à 20:33
si ta bougie tire un peux sur le noir n'augmente pas ton gicleur, essaye un 90 ;)
  • Modérateur : 50 à boite
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • Fou de vitesse
  • Rieju MRT PRO 50 SM '11 -- Yamaha DT 50 R SM '07
    • Ca pique les yeux !
Le 21 Novembre 2014 à 20:37
Elle tire sur le noir, mais il ne peux pas monter trop haut dans les tours donc sa carburation peut être trop pauvre à haut régime et on ne le vois pas. Je dirais comme daminou-du44, de mettre un gicleur plus gros pour voir ce que ça donne.
7 ans Yamaha TTR 90 ; 10 ans Pit Bike 107 ; 15 ans Rieju MRT PRO 50 SM ; 18 ans permis B in the pocket
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
Le 21 Novembre 2014 à 21:13
j'avais oublier de précisez que quand j'appuis sur mon starter en même temps que je roule la moto accélère un peux plus
Le 21 Novembre 2014 à 23:59
Si c mieux avec le starter tes régler trop riche mais met un gicleur de 100 ou 105
  • 885 Messages (Tres Expérimenté)
  • Mon ambition : avoir un pot qui sent la fritterie
  • Sonic 50 - Derbi senda RWH
    • www.pythies.com
Le 22 Novembre 2014 à 13:16
<arrive avec ses grosses fesses> Si ça beuheute a haut regime , plus gros gicleur ET aiguille <se sauve>
*Tips pour ceux qui supportent pas l'odeur d' essence : Mettez donc des saucisses dans votre pot d'echappement*
<mendie des points de karma> Siouplait yé veu des points de karma , a votre bon coeur .
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 22 Novembre 2014 à 13:20
précision :
il y a un topic pour les réglages/questions carbu !
[/quote]
