Surement relai HS ..
Ce que tu fais, sans démonter le démarreur, tu prend un fil qui va direct à la batterie
Ou alors une pince de voiture pour démarrer quand on a plus de batterie pour se piqer sur une autre!
Tu la mets sur le + et tu touche l'arrivée de jus au démarreur!
C'est juste un fil reliée avec une cosse avec une petite vis ^^
Si il se mets a tourner, c'est ton relai HS surement, ou alors fil coupé peut être
(d'ailleurs essaye quand tu as débranché d'appuyer, pour voir si il y a le bruit)
Si il ne tourne pas, c'est surement qu'il est HS (à la masse, en court-circuit)
