Loman21000 : Merci pour ta réponse , c'est clair que par un pro c'est toujours le mieux
mes j'aurais bien aimer le faire moi même mes vue que je ne m'y connais absolument pas en réglage je prend aucun risque ^^ de pus mon kit et neuf [ cylindre , piston , chemise , cage a aiguille , vibrequin , )
donc pas trop envie de faire n'importe quoi et tout casser
Mel17 Heu oui de Nancy aussi
Merci à toi , dommage que tu ne connaisse pas assez aussi ^^
comme tu la dit je vais la déposer chez mon pro début de semaine pour un réglage OPTIMAL
et ma boite a air et niquel j'avais tout nettoyer y'a 4jours , idem pour le carbu , BAC , donc sa devrait allez de plus sur tzr sa vas tout seul a virer le carburateur pas comme sur les X-limit ou c'est une vraie galère
