Yamaha 50 dt à boite de 2000
Auteur Sujet: Yamaha 50 dt à boite de 2000  (Lu 1223 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 12 Mars 2009 à 22:11
bonjour,
j'ai un problème sur ma DT de 2000. p!
Elle demare bien mais calle des que j'accelere et apres pas moyen de redemarrer
aider moi  !help :'(
  • 465 Messages (Expérimenté)
  • yamaha tzr 2007
Le 12 Mars 2009 à 22:36
nettoi ton filtre a aire p!!
je vend une bobine dr bleu 30€ FDPC
envoyer un MP si vous ètes interessé
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 12 Mars 2009 à 22:39
Et ton carbu.
  • 583 Messages (Tres Expérimenté)
  • peugeot xps supermotard
Le 12 Mars 2009 à 23:57
et regarde la couleur de ta bougie tu est peut êtres mal régler mon ami car sa s'engorge voilà.
derbi sanda r moteur euro en prépa vilo conti chr, kite 50 chr pot chr carbu 19, pipe conti boite a clapet conti embrayage renforcer conti...
  • 183 Messages (Débutant)
  • I love beta :p
  • beta rr de 03/ beta rr de 01
Le 13 Mars 2009 à 02:41
je te onseil un bonnetoyage carbu et regarde si ta bougie et plin dhuile di oui pense a verifer sa ion carbu et bien regler met siceremen je pense ke ton carbu et mal regler voila bonne chance
faut que sa roule !
  • yamaha tzr 2007
Le 13 Mars 2009 à 07:32
si elle calle des que tu acceleraire c'est qu'il n'y a pas assez d'essence qui arrive jusqua moteur
-> nettoyage ^^
  • 787 Messages (Tres Expérimenté)
Le 13 Mars 2009 à 12:49
nettoy ton carbu et ton filtre a air et tout devrais rentrer dans l'ordre ;)
Le 13 Mars 2009 à 13:01
ok merci  p!! les gars j'essaye et je vous dit.
  • 105 Messages (Débutant)
  • RS 50cc et une dt 50r
Le 13 Mars 2009 à 13:05
Moi je pense qu'il faut que tu nettoie aussi le carbu et regarder aussi ton arrivé d'essence je pense et nettoyé aussi le filtre a air  ;)
Fume La Vie Avant Que Sa Soit Elle Qui Te Fume
N'ayez Pas Peur C'est Rien Que Du Bonheur
Le 13 Mars 2009 à 13:09
j'ai deja essayer de nettoyer le carbu et apres fini mais la sa recommence.
(l'essence est nickel et le reservoir aussi) !help
Le 13 Mars 2009 à 13:12
Tu as nettoyé le filtre a air ?
Et sinon je vois pas trop a part peut être l'arrivée d'essence ?  ???
  • 2992 Messages (Expert)
  • services d'usinage de pièces basiques voir en MP
  • Magnumxr kit bidalot,pot gianelli popy gold,vario doppler er3,carbu 19.5 Derbi senda 90mvt,pot BRK R45,allumage MVT et carbu 28VHST 600hornet de 2006
Le 13 Mars 2009 à 14:38
nettoyage du filtre a essence??c'est peut etre sa le problèmes ou essaye sans ta boite a air pour voir.si sa démarre c'est que tu as trop ou pas assez d'air a toi de bien régler après
  • yamaha tzr 2007
Le 13 Mars 2009 à 15:44
essaye de mettre un gicleur plus gros et voi ce que sa donne  p!!
