Probleme Etrier de freins et disques
Auteur Sujet: Probleme Etrier de freins et disques  (Lu 881 fois)
  • 411 Messages (Expérimenté)
  • Yamaha Dt 50R, Pot Conti CHR 3, Carbu 17.5
Le 03 Août 2014 à 14:33
Bonjour ou bonsoir,
Alors voilà j'ai une Yamha dt "r" de 2005, j'ai acheter des jantes de Yamaha dt SM 2006, car je voulais changer mes jantes enduro en SM, donc la jante arriere SM est passer niquel aucun soucis.
Mais a la jantes avant déjà lors du changement premier probleme l'axe de roue n'étais pas le meme en enduro que en SM.
Donc j'ai du commander un axe de roue et entretoise correspondant a la jante SM.
Ensuite nouveau probléme... Le disque de frein etai trop petit pour que les 3 vis arrivent pile au bonne endroit avec l'étrier de frein.. donc j'ai essayer pas mal de chose limer l'étrier de frein, pour que les 3 vis soit parfaitement accordés mais au final j'ai fini bar boussilez l'étrier de frein.. , donc rien ça n'a pas marcher. Donc il faut que je commande les pieces manquante pour l'adaptation.
Donc je voudrais savoir si c'est bien c'est 2 pieces la qu'il me faudrait ;
Etrier de frein : http://www.50factory.com/pieces-50-a-boite-occasion/1231-etrier-de-frein-avant-derbi-gilera-peugeot-rieju-suzuki.html
Disque de Frein : http://www.50factory.com/pieces-50-a-boite-occasion/13193-disque-de-frein-avant-derbi-senda-gilera-260-mm.html
Et j'ai deja un levier de frein, avec la durite, mais je sais pas si on peut debrancher la durite et la mettre sur un autre etrier de frein ? (Donc aije besoind de racheter une durite de frein ou non?)
Merci de votre aide qui me sera tres utile. p!!
« Modifié: 03-08-2014 19:39:10 par Ymh35 »
Ymh35 .
Le temps, c'est de l'argent.
Les deux temps, c'est de l'argent!
                         [ Bzh ]
  • 130 Messages (Débutant)
  • DERBI Senda R X-TREM 2007
Le 04 Août 2014 à 10:51
ci les photo corresponde, ainsi que la description oui.
tu peut mesurer ton disque pour savoir ci c'est bon. grâce a la photo tu peut voir ci les vises pourrons passer sur ta meca.
pour la durite ci c'est la même marque ça devrais passer.
bonne journee
Vient voir mon parking:)
Configuration full prépa kit 80mvt
Pot mvt SC.
parking http://www.scooter-system.fr/tuning/21571.html
Le 04 Août 2014 à 11:51
Ok merci, bon je vais commander de toute façon et puis esperon que se soit bon :)
Ymh35 .
                         [ Bzh ]
