Yamaha Dt50 qui s'étouffe
Auteur Sujet: Yamaha Dt50 qui s'étouffe  (Lu 1674 fois)
  • 2574 Messages (Expert)
  • Cherche personne pour balade enduro dans le 56 ;)
  • 103 HPL/SPX/RCX, MBK X-power 01/09, Derbi GPR Racing/DRD/Xtreme, Rieju MRX/RRX, Apri' Rs 03/99, Tzr 06, Yam' Dt 09/05, Peugeot SX5/SX8 AR, CPI SM, XP6 11', Suz 500GS/SMX/RMX/SV650N, Gilera SMT, Merco C220 Coupé
Le 15 Mai 2012 à 19:01
Salut ! :)
Je viens vous demander de l'aide car j'ai un soucis avec ma Yamaha Dt.
Dessus j'ai posé un bloc qui était monté sur une autre bécane à moi et le moteur fonctionnait niquel avant que je l'enlève de cette bécane p!!
J'ai donc posé ce bloc dans ma Dt50 et j'ai changé de kit (origine) et de carbu (17.5).
Actuellement ma bécane démarre niquel, à vide elle prend plutôt bien ces tours mais fait des petites ruptures quand je tourne la poignée à fond  p!
En charge, quand j’accélère à fond elle s’étouffe (beuhhhh) comme si je tombais en panne sèche. Quand je donne juste des coups de gaz elle tourne bien, mais si je reste accéléré à fond plus de 3 sec elle s'étouffe  :(
J'ai vérifié plusieurs points :
- L'allumage est OK, pas bridé, l'étincelle est bonne et j'ai testé avec 4 bougie B9 différentes.
- Le carbu ainsi que le filtre ont été nettoyé, les réglages ont l'air pas trop mal
- La pipe et clapets sont niquel
Ce qui est bizarre aussi, c'est que la bécane réagit exactement pareil avec un gicleur principal de 70 qu'avec un 90 ou bien avec le starter à fond  :( Elle fume pas plus que sa même avec le starter.
Si vous aviez une petite idée sur la/les cause(s) du problème ?
Merci  p!!
  • 2170 Messages (Expert)
  • Paper wings ,Rise against for ever <3
  • Aprilia Sx : Pot Pro Race 3 Titane ,carbu 28 Koso boisseau plat avec big mousse Stage 6,kit Mk Pro Race 3 70cc ,Rotor interne Mvt dd ,Embrayage Newfren, 14*53 Bac tpr v force+pipe Conti Crx , Vilo Polini 80cc ,Carter Prépa'
Le 17 Mai 2012 à 09:26
tu as regardé la couleur de ta bougie ?
.....Parking de ma Sx.....
  • 7952 Messages (Maitre)
  • Derbi gpr nude / peugeot xr6 en prepa run
Le 17 Mai 2012 à 09:32
verifie si ta pas de prises d'air ;)
si t'en as pas augmente ton gicleur
merci KevN ;)
