yamaha tzr 50 qui donne des accoups au démarrage
Auteur Sujet: yamaha tzr 50 qui donne des accoups au démarrage  (Lu 1382 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 25 Avril 2015 à 10:22
bonjour à tous,
comme vous l'aurez surement lu dans le titre,
ma moto fais des accoups quand je la passe de neutre à la première
quand je suis à un feu en 1ere,2,3,4ieme etc idem
et quand je suis en monté IMPOSSIBLE de la faire avancer
donc je viens vers vous pour vous demandé de l'aide, des conseils
elle est de 2003, pot pas d'origine et bloc moteur remis à neuf
j'ai re-tendu la chaine croyant que le problèmes venais de la mais non toujours
rien.
évidemment la moto est à chaud quand j'embraye
je ne suis pas un as de la mécanique donc je ne préfère pas trop m'aventuré dans ce que je ne connais pas
merci à vous.
« Modifié: 25-04-2015 11:24:17 par luci666 »
  • 1237 Messages (Expert)
  • Toyota Celica 160ch :D et Tzr
Le 25 Avril 2015 à 10:36
Salut,
on parle pas de vitesse sur le forum édit ton message
Pour les accoup vérifie le serrage de ton bloc moteur et ensuite ca peut venir de ton embrayage
a tu l'impression quelle mouline quand tu prend des tours ?
Le 25 Avril 2015 à 11:30
Merci à toi pour avoir pris le temps de me répondre
mouline c'est à dire?
car elle à du mal à avancés
mais une fois lancé plus de problème
sauf qu'elle à du mal a passé les 8000tour
une fois passé elle monte a 12000tour et prend de la vitesse très vite
mais quand je dois m'arrêter c'est l'horreur
Le 25 Avril 2015 à 11:41
ce que je veut dire par mouline c'est que ca fait un comme le bruit d'un scoot ta le moteur qui prend des tours mais ca va pas avancé plus
et d'ailleurs je crois que c'est ce qu'il t'arrive
verifie la tension de ton cable d'embrayage fait une vidange de l'huile de boite et si ca va pas mieux change ton embrayage ;)
Le 26 Avril 2015 à 10:44
Merci à toi pour ces réponse c'est juste que je donnais pas assez de coup de gaz donc elle calais
mais maintenant j'ai un autre problèmes
impossible de la faire démarrer même à la poussette
et étant donné que je ne suis pas un grand mécanicien je ne m'y connais pas du tous
j'ai demandé autour de moi car le garage est fermé le dimanche ils me disent que c est la bougie
mais j'ai un problème je sais pas ou elle ai...
autre chose en regardant divers post j'ai pu voir que des gens avais des bouton d'essence
genre on/off/res moi je ne sais pas ou il ai et si seulement il y en as lol
bref elle est de 2003 je sais pas si sa va joué un rôle sur les boutons
bien à toi
  • 63 Messages (Novice)
Le 26 Avril 2015 à 11:17
Bonjours a toi , on c'est ton arriver d'essence qui est ouverte off elle est fermer et res c'est quand tu n'en a plus beaucoup , moi j'avais eut ce tour la aussi elle broutais ne voulais plus montais dans les tour et c'était le capteur d'allumage qui était foutu regarde si tu as de l'étincelle et regarde en démontant ton cache allumage si l'allumage ne bouge pas , peut être aussi un problème de réglage de ton carbu ( gicleur boucher prise d'air ou même un joint spy)
Le 26 Avril 2015 à 11:36
Merci à toi d'avoir répondu
juste pour les bouton off etc je sais pas ou il est sur ma tzr
on me dis a droite du guidon mais j'ai rien et j'ai remis full essence et huile la veille
et remplie le liquide de refroidissement en croyant qu'il y avait un problemes la mais non rien
en devant du boulot au feu elle ne tenais déjà pas le ralenti
obligé d'appuyer sur l'embrayage et donné du gaz en même temps sinon le moteur ce coupais et
je vais voir pour la demonter en enlevant le carénage et en la lavant bien et regardé mais bougie mais sans plus car je n'y connais vraiment rien la dedans
Le 26 Avril 2015 à 13:01
les bouton on off et res sont a gauche de ton réservoir cela sont pour gérer ton essence , aprés tu a le coupe circuit sur ton demi guidon droit en l'actionnant tu coupe le circuit donc tu ne pourra pas démarrer essaye de l'actionner ,  si tu as un démarreur électrique tu retire ta bougie tu la met sur ton anti parasite tu met ta bougie sur ta culasse et en actionnant le démarreur ou kick tu regarde si tu as de l'étincelle.
