changement aiguille
Auteur Sujet: changement aiguille  (Lu 1406 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 21 Novembre 2006 à 22:54
salut!!!
J'ai changé l'aiguille de mon carbu d'origine car je l'avais perdue. Apres changement la pocket a démarrée mais depuis elle veu plus du tout. J'ai donc démonté le carbu pour le nettoyer (le gicleur surtout) mais tjs rien... J'ai aussi une autre question : Dans quel sens doit-on monter le flotteur? L'ergo
doit-il etre vers le pointeau ou vers le fond de la cuve?
  • 1439 Messages (Expert)
Le 22 Novembre 2006 à 17:41
le petit pointeau va vers le haut....dans un puit......et il es en prise avec le floteur voila ^^ sa te donne en même temps le sens.....
si non un conseil change de carbu, mai un dell orto ou arbeo
(urban-loisirs.com est tres bien)
*.::\BourinoV/::.*
MBK (enfin, Motobécane) 51 Super
1986
70km/h (75 km/h en pente et le vent dans le dos ^^)
D'origine sauf: Carbu 15/15 SHA, gicleur 66, pipe d'admission direct malossi (patate+)
mais faut la repeindre......
J'ai changé le haut moteur (12/04)a cause d'une amorse de serrage
NEW!!!! amortos paioli maca reglables ^^
Piaggio NRG LC 1999 tout origine 85km/h max
ou
Gilera GP50, je dois choisir
Cocorico...vive la France !!!!^^
N'UTILSEZ PAS DE L'HUILE BON MARCHE, c'est à cause de sa que j'ai serrer et aussi du gicleur  10 points trop bas (j'ai du refaire les reglages moi même lol.....)
