g 1 panne qui met arriver fréquament et c'était a cause du réservoir car quand il percent les réservoirs en usines ils oublient danlever les copots de plastique et quand les copots de plastiques dessandent jusqu'au robinet d'essence il se bloque et empeche l'arriver d'esssence au carburateur.
Dans ce cas la il faut dévisser les 2 petites visses du robinet , enlever les saltés et ensuite le remettre comme il faut.
