Lanceur qui fait tourner la roue ??
Auteur Sujet: Lanceur qui fait tourner la roue ??  (Lu 3923 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 29 Juin 2009 à 22:08
Bonsoir ! Voila j'ai recu mon pocket bike ! Melange + chauffe !
Je part nickel ! J'arrete la pocket je vai pour donner un coup de lanceur et la  la roue tourne quand je tire sur le lanceur!
Quand je fait rouler la pocket la roue bloque ! Comme si il y avait une vitesse lol ! Help me Bonne soirée   Merci
  • 1270 Messages (Expert)
  • aller voir http://passionmob.e-monsite.com/
  • 16 brelon pour m'occuper tous les soirs quelle vie d'artiste ,vivre pour la mob !!!!
    • passionmob
Le 29 Juin 2009 à 23:09
tu est en prise direct.
ton embrayage est bloqué soit il ne revient pas soit une pièces c'est bloquet entre ta cloche et ton embrayage demonte et regarde ;)
  • Modérateur pocket
  • 6011 Messages (Maitre)
  • Dt 50
Le 30 Juin 2009 à 13:08
au pire tu as serrer
La France est un pays fertile,l'ont y plante des fonctionnaires il y pousse des impôt.
Le 30 Juin 2009 à 22:14
nn pas de serrage! J'ai demonté il y  a des bous qui sont autour du cercle de l'embrayage qui sont partis ! Sa viens de sa ? Merci
    • passionmob
Le 30 Juin 2009 à 22:17
oui c'est surment les machoir d'embrayage qui se sont peut etre décoller du a un stockage humide.
et d'une qualiter chinois.
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 30 Juin 2009 à 22:19
oui, c'est comme une prise directe...
les machoires sont collées à la cloche, elles ne reviennent pas à leur place ou comme ça l'a été dit, il y a quelque chose qui bloque  p!!
Le 01 Juillet 2009 à 21:22
Merci ! Le vendeur me renvoie un embrayage  neuf on verra  bien ! Se qui est bizarre c'est que quand je le tourne il y a de la compression ??????
  • Modérateur pocket
  • Dt 50
Le 01 Juillet 2009 à 21:25
 baaa normal  ::)
  • 670 Messages (Tres Expérimenté)
  • polini pantéra et (rover) mini cooper
Le 01 Juillet 2009 à 23:44
c'est normal ! ton embrayage est fixer directement sur ton vilebrequin . quand tu tourne ton vilo, tu déplace ton piston du point mort bas vers le point mort haut...
quand un piston est un Point mort haut , il est en phase de compression... les points dur que tu ressent que n'est autre que la compression de ton moteur.
Le 02 Juillet 2009 à 22:30
Ok merci les gars sa marche ! + 1
  • Modérateur pocket
  • Dt 50
Le 02 Juillet 2009 à 22:41
tu devais savoir que tu ne peut pas metre de +1 avant 50 message si t'aurai lut les regles  ???
