Ma pocket n'avance pas quand j'accélère
Auteur Sujet: Ma pocket n'avance pas quand j'accélère  (Lu 1926 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 22 Septembre 2006 à 23:56
Bonjour j'ai une pocket , elle démare normalement mai quan j'accélere le moteur se coupe !
Quelqu'un pourai me dire d'ou vien le problem svp !
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 23 Septembre 2006 à 00:31
salut !!! j'ai eut le meme probleme que toi avc ma pocket cross ,sa peu venir de la visse de ralenti (qu'il fodra que tu regle) qui se trouve sur le carbu, ou le truc qui mai arriver c'est que quand je l'alumé elle s'éteigné direct ou kelke seconde apré et moi sa vené d'un cour circuit car 2 files ce touché au nivo du bouton pour l'étteindre qui se trouve a coté de l'accélérateur,moi j'ai coupé le cable et apré elle démaré normalemen et maintenan pour l'étteindre j'enclenche le starter.donc regarde si sa vient de la ou regarde si il n'y pa 2 cable qui se touche a un autre endroit sur la pocket,et si c'est pas sa ba jpeu rien te dire d'autre !!jesper que sa va pouvoir t'aider !!a+
Le 23 Septembre 2006 à 12:22
Bein j'ai réglé la visse de ralenti , j'ai vérifier si aucun fil ne se touchai entre eux , mai le problem est toujour la !
  • 1439 Messages (Expert)
Le 24 Septembre 2006 à 09:48
Elle se coupe net ? ou s'engorge...(fait un espece de "beuuuuuuh" avant de s'eteindre)
*.::\BourinoV/::.*
MBK (enfin, Motobécane) 51 Super
1986
70km/h (75 km/h en pente et le vent dans le dos ^^)
D'origine sauf: Carbu 15/15 SHA, gicleur 66, pipe d'admission direct malossi (patate+)
mais faut la repeindre......
J'ai changé le haut moteur (12/04)a cause d'une amorse de serrage
NEW!!!! amortos paioli maca reglables ^^
Piaggio NRG LC 1999 tout origine 85km/h max
ou
Gilera GP50, je dois choisir
Cocorico...vive la France !!!!^^
N'UTILSEZ PAS DE L'HUILE BON MARCHE, c'est à cause de sa que j'ai serrer et aussi du gicleur  10 points trop bas (j'ai du refaire les reglages moi même lol.....)
  • 19 Messages (Néophyte)
Le 25 Septembre 2006 à 21:28
ptéte le carbu qui marcher mal le jicler ? comme mis ... est bourignol le beuhhhhhhh ses mois qui les inventer lol  ;) :) sm2!
Le 25 Septembre 2006 à 22:40
j'ai rien compris ^^
*.::\BourinoV/::.*
1986
ou
Le 27 Septembre 2006 à 20:02
non rien je me taper un délire  ;)
Le 28 Septembre 2006 à 13:19
Atten t'ecrit tout sa pour rien ?
*.::\BourinoV/::.*
1986
ou
Le 30 Septembre 2006 à 06:47
Dsl de répondre que maintenant ! Oui elle se coupe direct dès que j'accélère
  • 203 Messages (Débutant)
Le 30 Septembre 2006 à 12:30
salut!! ton mélange et til bien fait??? pense a regarder!! sinon netoye ta bougie et ton carbu!! sinon moi jai eu le meme probleme mais cété l'adapateur du filtre a aire qui c'est casser et a bloquer l'arriver d'aire donc regarder aussi sa pourer peu etre etre sa!!!! @++ ;)
