ma pocket ne demarre pas + fuite d'essence
Auteur Sujet: ma pocket ne demarre pas + fuite d'essence  (Lu 4311 fois)
  • 214 Messages (Débutant)
Le 21 Février 2011 à 12:08
bonjours alors voila ma pocketbike ( la toute première qui est sortie) ne veut plus demarré , il y a bien de la compression au lanceur ma bougie est marron chocolat mais il y a de l'essence qui coule au niveau du tuyau rose du carbu et a la cuve je crois bien .
vous pouvez m'aidez please :'(
  • 512 Messages (Tres Expérimenté)
  • Nitro 2012
Le 21 Février 2011 à 12:15
démonte ta cuve et remonte la petite fourchette vers le haut ;)
kit 70 + all days = 2
Le 21 Février 2011 à 12:19
mmmmmmmmmm c'est ce qui tien le flotteur sa non?
bon j'ai reussi sa tourne!!! mais petit probleme elle avance toute seul c'est normal?
« Modifié: 21-02-2011 14:27:37 par mêmepasmal »
  • Nitro 2012
Le 21 Février 2011 à 17:53
la roue elle tourne doucement ou elle avance vraiment ? si c'est doucement desserre un peut la vis en or près du carbu  ;)
Le 21 Février 2011 à 19:10
j'y ai pencé , mais la elle démarre plus--' pis je pence resseyé que demain vue l'etat de ma main  p!
la je me suis rendu compte d'une fuite venant du carbu , et qui se propagé directement dans le filtre a air
y'a un petit tuyau rose qui sort du carbu , c'est quoi?
  • Nitro 2012
Le 21 Février 2011 à 19:29
c'est le tuyau du trop-plein d'essence. C'est par celui la que l'essence coule ?
Le 21 Février 2011 à 19:47
en partie oui , et la roue arrière je l'ai pas encore mise de peur que la pocket parte dans le décor ^^ don le pignon oui il tourne trééééééééés vite
  • 172 Messages (Débutant)
  • Pocket bike supermot et Mob 103 Mvl Electronique
  • Pocket , 103 MvL EleCtroNiquE
Le 22 Février 2011 à 10:40
normal qu'il tourne trés vite il y a pas de force sur le pignon donc automatiquement sa tourne vite
mais sinon elle demare ?
Le 22 Février 2011 à 11:16
et bien je vais resseyé ce matin et sa marche pas j'ai un carbu de rechange donc je vous tien au courant , mais pour moi c'est le pointeau qui déconne. >:(
et je pence aussi que c'est parce que mon allumage étais mouillé nan?
« Modifié: 22-02-2011 11:29:43 par mêmepasmal »
Le 22 Février 2011 à 12:07
je sais pas regarde
Le 22 Février 2011 à 12:30
bon je peux la démarrer mais il faut que je mette un coup d’accélérateur , maintenant un autre problème j'arrive pas a mettre la roue arrière correctement et la chaîne ce barre =/ par contre je fais un bordel monstre^^
Le 22 Février 2011 à 12:47
resserre la vise de ralentie
Le 22 Février 2011 à 13:17
"je fais un bruit monstre" désolé j'ai oublié le mot "bruit" et ma vis est serré a fond -2tour et demie mais mon père ma dis que le carbu avais déjà des problème donc bon pas grave si je dois donné un tit coup d’accélérateur , vous pourriez me donnez des photos de comment doit être attaché la roue arrière svp? =s
Le 22 Février 2011 à 13:46
ok mais par contre pour la roue je peut pas t'aider
  • Nitro 2012
Le 22 Février 2011 à 14:03
c'est une pocket cross que t'a ou normal ?
