Ma pocket se block tro to en vitesse max
Auteur Sujet: Ma pocket se block tro to en vitesse max  (Lu 1890 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 20 Septembre 2006 à 17:01
J' ai vrés probléme et je c' est pas comment le résoudre ?
Ma pocket a une trés bonne accélération
mais pr la vitesse maximum je comprend pas
une foi bien élancé ma pocket se bloc
et elle veut allez plus vite mais sa passe pas
des ke jss a fond sa donne d coup d' accélération
et sa m' énerve car toute les autres pocket me double
aidez moi svp
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 20 Septembre 2006 à 21:27
Bjr, peut etre qu'il faudrait mettre un pignon avec plus de dent pour perdre un peu d'acceleration et gagner en vitesse max?
  • 1439 Messages (Expert)
Le 20 Septembre 2006 à 21:46
Verifie ton embrayage ton pot, et ta bougie en premier lieu apres vien rendre conte
*.::\BourinoV/::.*
MBK (enfin, Motobécane) 51 Super
1986
70km/h (75 km/h en pente et le vent dans le dos ^^)
D'origine sauf: Carbu 15/15 SHA, gicleur 66, pipe d'admission direct malossi (patate+)
mais faut la repeindre......
J'ai changé le haut moteur (12/04)a cause d'une amorse de serrage
NEW!!!! amortos paioli maca reglables ^^
Piaggio NRG LC 1999 tout origine 85km/h max
ou
Gilera GP50, je dois choisir
Cocorico...vive la France !!!!^^
N'UTILSEZ PAS DE L'HUILE BON MARCHE, c'est à cause de sa que j'ai serrer et aussi du gicleur  10 points trop bas (j'ai du refaire les reglages moi même lol.....)
Le 20 Septembre 2006 à 22:10
le pblm c ke jmi conné pa du tt
komen on fé pr vérifié son embrayage
et vidé tte la mouss ki avé ds le pot
Le 20 Septembre 2006 à 22:14
Moi je mis conné pa du tout
alors des qu' il y a 1 probléme je ne c' est pas comment fair?
l' embrayage jc mm pa ou sa se situs ni se ke c' est
et j' ai déja vidé le pot et il fonctionne bien enfin jcrois
et la bougie je c' est pas ou c' est
alors vs avez vus je suis dans la merde
Le 22 Septembre 2006 à 20:44
Svp aidez moi
il faudrer que vous m' aidiez le a trouver le probléme
pour que je puisse le rejoindre
Le 22 Septembre 2006 à 23:08
Attention a ton ecriture
*.::\BourinoV/::.*
1986
ou
Le 22 Septembre 2006 à 23:10
Si non lol en gros tu y connai vraiment rien lol........la mousse du pot que tu as enlever remet la lol, sa s'apele de la laine de roche, c'est pour faire moins de bruit......
Ensuite la bougie c'est le fil electrique qui va jusqu'au moteur
*.::\BourinoV/::.*
1986
ou
  • 369 Messages (Expérimenté)
  • 103 RCX et pocket
    • pub mobcu
Le 23 Septembre 2006 à 13:50
slt tkt pas ton probleme j avais a peu pres le meme j ai changer la bougie et maintenan c est bon alor la bougi tu regarde sur ton moteur et tu voi un truc noir normalment qqui est planter sur un truk blan ba se truc blanc c est ta bougie tu va ds a magazin ou sur ebay et tu commande une bougi NGK d indice numero 8 ou 9 pi tu la remplace apres sa devrai eitre bon (la mousse ds le pot seirre juste a eiter de faire du bruit elle ne reduit pas la viteisse normalment )
Le 23 Septembre 2006 à 20:28
ok je vais la changer et apres je vous direz si j' ai toujour le meme probleme
merci encore les mec
