ma poket bike démarre plus ou rarement
Auteur Sujet: ma poket bike démarre plus ou rarement  (Lu 1904 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 17 Février 2011 à 11:10
j'ai un probleme ma poket bike a du mal a démarré et quand elle démarre la roue arriere tourne toute seule, et kan j'acelere elle cale,j'ai nettoyer le carbu,et essayer de regler la vis de richesse et rien à faire.merci a tous ceux qui m'aideront.
  • 214 Messages (Débutant)
Le 23 Février 2011 à 11:24
pour la vis de richesse=>tu la tourne a fond vers la droite et ensuite tu fais 2tour et demie vers la gauche.
après tu essaye et si sa veux toujours pas tu tente avec des coups d’accélérateur ;) vérifie que ta bougie fais bien des étincelles (des jolies hein) et aussi la couleur au niveau du culot ;) voila tien moi au courant je continue a cherché.
  • 512 Messages (Tres Expérimenté)
  • Nitro 2012
Le 23 Février 2011 à 12:36
Ton essence suis bien son parcoure, il n'y a aucune fuite nul par ?
kit 70 + all days = 2
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 28 Février 2011 à 01:11
Je crois que ton problème vient de la bougie. Moi j'ai acheté 2pockets Bike à 60€ une dans un bonne état l'autre non et celle qui était dans un mauvais état démarrait presque jamais. Je sentait qu'il ne manquait pas grand chose pour qu'elle puisse démarrer.
Résultat j'ai changé la bougie et tout fonctionne pour le mieux. ( Si tu as besoin d'autres pièces de Pocket fait une commande groupé sur  http://www.davy-pocket.com/  site très bien. 3€ la bougie d'Origine ... )
Voila A+. Et bonne route ;).
  • 172 Messages (Débutant)
  • Pocket bike supermot et Mob 103 Mvl Electronique
  • Pocket , 103 MvL EleCtroNiquE
Le 28 Février 2011 à 11:41
regarde ton ton aiguille et regles la celons la couleur de ta bougie
