d accord
donc a mon avis si t as de l essence dans le carbu ( quand tu devisse la cuve doit y avoir de l essence a la moitie de la cuve a peu pres )
et que ton moteur espire bien ca vient soit
de ta cuve qui se remplit pas assez
soit de ta pipe d admission qui as un probleme d etancheite ou tes joints
sur une de mes pocket le niveau de cuve etait trop bas et sa demarrait pas
prends nous des photos de ta cuve pour voir comment elle est remplie
regarde aussi si t as pas un probleme avec ton aiguille essaie de la remonter un peu on sait jamais comme sa ton carbu enverra plus d essence au moteur et ptetre que sa demarrera
sinon enleve la bougie , bouche le trou bien comme il faut avec ton doigt et tire quatre ou cinq fois sur le lanceur et premierement tu dois sentir une bonne compresion ( tu dois le sentir au bout de ton doigt que sa poussse ) et de deux regarde si le bout de ton doigt est bien humide
voila
essaie ca vite et dis nous
