Bonjour a tous , je vous explique le problème , hier encore j'avais une pocket cross qui n'avait pas démarré depuis un an et qui avait le cable d'accélération cassé , donc avec des copains , on l'a changé et on a nettoyé le carbu , quand tout ça , a été fait , nous avons décidé de mettre le mélange Huile/Essence dans le réservoir , la pas moyen qu'elle démarre avec le lanceur , puis on va sur la place de mon village , et après diverses tentatives , elle a démarrée , mais voila les problèmes :
- La roue tourne toute seule , et quand on se met dessus pour accéléré , elle cale ou elle avance pas du tout.
- Ensuite , au niveau de la chaine , elle fait un boucamp pas possible , mais je pense que la chaine est pas assez tendue .
- Et puis l'essence fuit , mais a savoir si c'est du reservoir ou du cable qui la conduit au carbu , je ne sais pas ;
Un ami a moi a un ancien moteur de pocket supermotard , est-ce que ça irait dessus ?
Sinon pour les problèmes ,de quoi ça pourrait venir ? Merci d'avance
