pocket bike
Auteur Sujet: pocket bike  (Lu 2564 fois)
  • 98 Messages (Novice)
Le 09 Mars 2006 à 17:44
salut à tous ben voila j'ai un probleme avec ma pocket bike chinoise est je pense ke jé trop mis duile et maintenant ben kan je lache laccelèrateur ben elle cale pouver vous maider stp mercii !!
pocket bike mt2 chinoise !!
  • 1388 Messages (Expert)
Le 16 Mars 2006 à 00:03
à mon avis se nes pas parce que tu a mis trop d'huile quelle cale!!!!! désoler de te dire sa mais pour moi les pocket chinoise s'est de la merde!!!!!!
103 rcx
103 sp
  • 4314 Messages (Maitre)
Le 16 Mars 2006 à 12:34
Citation de: "sisco"
sa jpeux pas confirmer mais meme un moteur presseré peut tenir le ralenti s'il est reglé comme il le faut donc pour toi Jonath revoi ton melange et tes reglages carbus et sa tiendra le ralenti sans probleme
51ClubVR, Rieju Spike RR
[/size]
  • 92 Messages (Novice)
Le 16 Mars 2006 à 21:07
sisco , tu pretend ke pour toi les pocket bike chinosie c'est de la merde ?! si TOI tu as les moyen de troffir une européenne , tan mieu mais se n'est pas le cas de tout le monde !!!
les chinosie ne son pa merdick , c juste un probleme de finition !!! j'ai eu une pocket a air chinoise , et jai eu k'1 probleme avec.....et la je viens d'acheter une liquide.... et pour celle al je te ptiendrai au courant !
pour ton problem comem koie lle cale , c pas un prb de ton melange...au pir etu fumera beaucoup mais c tout !! joue avec ta vis de ralenti ou alors regle l'aiguille du carbu et sa devria tourner sans probleme !!
pocketement vous......
Le 18 Mars 2006 à 13:35
ok merci les gars
