Pocket Broute a Haut Régime
Auteur Sujet: Pocket Broute a Haut Régime  (Lu 1050 fois)
  • 31 Messages (Néophyte)
  • Pocket bike 53cc, Dirt R-shot 138, 125 Xmax
    • Tutoriels Pocket et Dirt Bike
Le 05 Mai 2013 à 21:05
Hier j'ai fait de la pocket, tout ce passait normalement sauf a haut régime il y avait une bruit de fuite (comme si on appuyait doucement sur du déodorant) qui provenait de mon joint de pot.
Aujourd'hui elle démarre nickel, je laisse chauffer puis je tourne 2-3 min et ensuite je parts sur une ligne droite, je regarde mon compteur (47 kmh) puis ma pocket broute et redescend
a 20 kmh , j'accélère puis elle re broute dans les 25-30 kmh.
je souhaiterais savoir quel est mon problème et quels pièces acheter (je vais dans un magasin de pocket Mardi ).
PS: Quand je laisse refroidir la pocket et que je repart, j'arrive a faire une pointe sans brouter puis au retour elle broute donc je régule ma vitesse a 20-25 et Mardi je compte deja acheter un joint de pot et un filtre a essence
Vien voir mes tutos Pour les Pocket et Dirt bike ;)
https://www.youtube.com/channel/UCk0JShfo81TzwoU3wDyZUjw
  • 834 Messages (Tres Expérimenté)
  • la classe
  • Dirt pisterpro X5 140 de 2012 : moteur yx
    • http://imageshack.us/photo/my-images/20/1mk.png/
Le 05 Mai 2013 à 22:01
Deja faisont le plus simple tu a mit de la bonne essence dedans??
Ton carbu est bien regler??
Tu a peut etre un joint qui est mort et ducou il y a une prise d air
Le 05 Mai 2013 à 22:18
Bahh pour le joint le joint de pot est mort (bruit de fuite ) et en plus c'est un joint provisoire avec une brique de lait, sinon la moto est restée 5 jours avec de l'essence dans le reservoir et la cuve mais avant elle ne broutait pas.
  • la classe
Le 07 Mai 2013 à 17:57
Est ce que l essance arrive correctement au moteur
  • 149 Messages (Débutant)
Le 07 Mai 2013 à 22:27
tu a surment une prise d'air ou alors l'essence n'arrive pas bien au cylindre comme te dit loicool
Le 10 Mai 2013 à 14:54
bahh l'essence arrivait parfaitement au cylindre avant mais du jour au lendemain le moteur a commencé a brouter avec une sorte de fuite d'air au niveau du joint de pot, je vais acheter de la pate a joint et je vais vous tenir au courant
