Pocket course démarre plus apres un temps indéfinie sans avoir fonctionner
Auteur Sujet: Pocket course démarre plus apres un temps indéfinie sans avoir fonctionner  (Lu 1451 fois)
  • 20 Messages (Néophyte)
Le 19 Février 2015 à 22:12
Bonjour, bonsoir a tous !  Donc voila comme citer dans le titre, j'ai fait l'acquisition aujourd'hui d'une pocket course , qui n'a pas fonctionner depuis un certain temps je n'arrive pas a la démarrer, j'aimerais connaitre les etapes à effectuer en prioriter histoire de ne pas casser ou me fatigué pour rien.. je vous remercie pour toutes vos réponses apportées ! :)  !help sm2!
  • 5 Messages (Néophyte)
  • Pocket Cross KXD 701
Le 20 Février 2015 à 15:22
Salut a toi.
Alors déja nettoie ton carburateur et souffle bien dans le gicleur voir si il n'est pas bouché, puis verifie si ta bougie fait toujours des étincelle en la mettant dans l'antiparasite, puis le culot sur le cylindre et tire sur le lanceur.
Voit ça et tiens nous au courant.
« Modifié: 20-02-2015 18:00:39 par DiaBy44 »
DiaBy44.6
Le 21 Février 2015 à 12:46
je ferait sa demain car pour l'instant je n'ai pas les outils ^^' Merci!
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 31 Mars 2015 à 19:03
Salut, c'est simple. Je m'explique, comme les pocket bike sont souvent chinoises; la qualité est déplorable il faut donc suivre 5 étapes simples mais qui feront fonctionner ta pocket à coup sur.
1ère étape, tu tire sur le lanceur -> il y a de la compression voir étape numéro 2
2ème étape, tu dévisse ta bougie tu la branche sur l'antiparasite tu la colle sur le cadre en métal et tu tire sur le lanceur. il y a une étincelle voir étape 3
3ème étape, nettoyage carburateur. Tu nettoie les gicleur avec une aiguille s'il sont bouchés et pour un meilleur rendu tu nettoie tout le carbu au gazoile et à la brosse à dent.
Après ces 3 étapes tu essai de démarrer ta pocket si elle ne démarre pas, retire ta bougie, verse quelques gouttes d'essence dans le cylindre revisse ta bougie et tire sur le lanceur. Si elle ne démarre toujours pas c'est un problème situé surtout sur les clapets ou piston et il faudra changer des pièces.
