Pocket cross ne démare pas
Auteur Sujet: Pocket cross ne démare pas  (Lu 2702 fois)
  • 29 Messages (Néophyte)
Le 26 Mars 2007 à 18:25
Bonjour voilà ma pocket cross ne veut pas démaré j'ai changé la bougie il y'a deux jours sans succès mon volant magnétique manque de beaucoup d'ailettes je ne sais pas si sa peut venir de là la cause que sa démare pas. Avez vous une solution !help
  • 720 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 phantom black
Le 26 Mars 2007 à 18:53
tu as démonté et nettoyé ton carbu comme je t'ai dit ???
Le 26 Mars 2007 à 19:29
ouais enfin tu vois l'interupteur pour ouvrir et fermer l'essence sur celui si y'a deux petite vis je l'ai enlevé et plin d'essence est tombé ensuite j'ai soufflé est j'ai remis en place mais mon volant magnétique n'ap resk plus d'ailletes sa peut être la cause du probleme quel demare pas ?? :o >:(
Le 26 Mars 2007 à 19:49
Cela peut t-il venir du volant magnétique ??
Le 26 Mars 2007 à 21:13
Cela peut t-il venir du volant magnétique car iul reste presque plus d'ailettes la pocket cross ne démare pas malgré la bougie changé
  • 331 Messages (Expérimenté)
  • Hunter 125cc
Le 27 Mars 2007 à 07:52
pu d'ailletes !! si y'en a pu sa sert a rien !!
Le 27 Mars 2007 à 08:38
Il m'en reste trois ou quatre mais est ce que sa peut etre sa la cause du non démarage de la pocket bike car j'ai changé la bougie mais toujours rien
  • Hunter 125cc
Le 27 Mars 2007 à 13:53
alor la tu me bloc   :( j'y comprent pu rien !!
  • 103 phantom black
Le 27 Mars 2007 à 17:38
nettoie pas que le robinet, nettoie tout le carbu en démonant par en dessous. pour l'allumage,  démonte et branche ta bougie a ton anti parasite et colle la contre la culasse, met un coup de lanceur et vois si ca fait des eteincelles.
Le 27 Mars 2007 à 19:43
C'est  Ok ll j'ai enfin reussi a netoyé le carbu ps: je l'ai nétoyé avec de l'eau il y avait un épsece de truc blanc dedans comme une petite boué c'est quoi j'ai aussi changé mon volant magnétique mais j'ai perdu les vis pour l'alumage ( les meme que ceux du lanceur d'ailleur que j'ai perdu aussi) où sa s'achete? J'ajoute aussi que j'ai pas reussi à demonter ma bougie j'ai pas la clé qui faut
  • 103 phantom black
Le 27 Mars 2007 à 19:47
un carbu se nettoie a l'essence, sinon j'espère que tu l'a bien fait sécher.
Ca démarre maintenant ??
Le 27 Mars 2007 à 19:55
Enfin c'est juste la petite cuve en bas qui s'enleve ?? (qui se nettoie)
Le 27 Mars 2007 à 21:36
C'est quoi qui se netoi dans le carbu je comprend plus rien j'ai changé la bougie, le volant magnétique pourquoi elle démare pas ? :-[ :'( !help
  • Hunter 125cc
Le 28 Mars 2007 à 08:25
sa doit venir de ton carbu c'est sur
Le 28 Mars 2007 à 08:37
Ok comment sa se change quesqui faut retirer car le cable d'accelarateur j'arrive pas a le retirer
