déjà , il faut tu ailles te présenter.
Il y a une partie juste du forum juste pour ça.
Et sinon, essaye de la démarrer avec le levier gris en bas. Ce levier c'est le starter. Il régulé l'arrivée d'air.
En général on ne s'en sert que lorsqu'il fait très froid ou que la machine est capricieuse.
Et c'est normal que la ficelle soit dur c'est à cause de la compression du moteur.
Normalement si tu tiens pas assez fermement ta pocket tu peux limite la soulever.
Enfin, essaye déjà avec le starter en bas ( ouvert ) et tu nous tiens au courant.
