pocket neuve calle au bou de 2 minute
Auteur Sujet: pocket neuve calle au bou de 2 minute  (Lu 2141 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 15 Décembre 2006 à 16:06
salut touu le monde voila je vien d'acheter un pocket quad il a bien marché le premier plein mé o 2 eme  il a callé o bou de 2 min jaten un pe il redemare é sa recomence sa ne pe pa etre le carbu car il é neuf donc la je voi pa g tou eseyer mé rien a faire je compren rien merci pour votre aide a plus
Le 15 Décembre 2006 à 16:17
svp aidez moi g fé tou ce que vou aver di g changer la bougi g mi une ngk indice 8 changer lanti parasite tou reseré mé rien a faire  !help
  • 243 Messages (Débutant)
Le 15 Décembre 2006 à 16:45
tu peut avoir une crasse qui est venu se loger dan sle carbu meme si il est neuf
Pocket Xtrem :
- pot modifier
- clapet fibre
- cornet
- embrayge complet TNT (cloche et masselote)
--- >essence un peut booster
  • 147 Messages (Débutant)
  • mbk51
Le 15 Décembre 2006 à 17:46
tu as ptete fait le con avec vu qu'il y a un rodage a faire sur les pocket je crois que ses 2 ou 3 plein  voila
  • 1439 Messages (Expert)
Le 15 Décembre 2006 à 17:58
Sur le manuel de xss (telechargeable sur le site)....ils preconisent 30 heures d'utilisations pour les pockets je parle bien ::) ce qui vaut bien 30 pleins ^^
*.::\BourinoV/::.*
MBK (enfin, Motobécane) 51 Super
1986
70km/h (75 km/h en pente et le vent dans le dos ^^)
D'origine sauf: Carbu 15/15 SHA, gicleur 66, pipe d'admission direct malossi (patate+)
mais faut la repeindre......
J'ai changé le haut moteur (12/04)a cause d'une amorse de serrage
NEW!!!! amortos paioli maca reglables ^^
Piaggio NRG LC 1999 tout origine 85km/h max
ou
Gilera GP50, je dois choisir
Cocorico...vive la France !!!!^^
N'UTILSEZ PAS DE L'HUILE BON MARCHE, c'est à cause de sa que j'ai serrer et aussi du gicleur  10 points trop bas (j'ai du refaire les reglages moi même lol.....)
Le 15 Décembre 2006 à 22:09
merci pour les reponse ouai g bien fé le rodage i sur le manuel i dise de faire 3 plein é de rouler pepere avec c ce que g voulu faire mé o bou dun plein il a comencer a caler donc voila je c pa du tou koi faire
Le 15 Décembre 2006 à 22:15
je pense a la bougie ou au carbu en premier
*.::\BourinoV/::.*
1986
ou
Le 15 Décembre 2006 à 22:43
ok je v voir sa alor merci sinon jesite entre de carbu un dellorto 15 ou 16 c koi le mieu pour vous  ???
Le 15 Décembre 2006 à 22:48
c'est pareil lol sa change rien car je croi ke le carbu se met sur la pipe d'admission de 15.....c'est juste le venturi qui est de 1mm de plus.......et vu les prix je prendrai un de 15
*.::\BourinoV/::.*
1986
ou
Le 15 Décembre 2006 à 22:49
quel rapiditer ouaaaaaa lol ok bourinov merci pour t conseille je croi quon pe metre resolu mé je c pa comen on fé lol alor di moi é je le fé ou mé le comme tu ve alé a plus bonne soiré
Le 15 Décembre 2006 à 23:01
Vas sur urban-loisirs.com et tu commande la pipe 15 avec le carbu arbeo de 15 (c'est les 2 pour 45€ je croi) c'est dans la rubrique performance moteur...... ensuite tu les installe lol tu as 2 ou 4 vis a devisser pour envlever la pipe d'origine et la remplacer et le carbu bin tu le met au bout......tu essaye......et apres tu regle ton carbu.....pi les gicleurs tu les achetes dans un magazin de scooter car c les memes que les dell orto....mais je pense que le gicleur qu'il te file avec le carbu est bien ddemande au autre quel gicleur ils ont avec leur carbu de 15
*.::\BourinoV/::.*
1986
ou
  • 417 Messages (Expérimenté)
  • 103 sp et Dirt Bike 125cc
Le 17 Décembre 2006 à 20:14
Mais normalement si tu laisse le ptit filtre a air kil ya sur le carbu t'as pas besoin de faire de réglage.
Protoxyde d'azote concentré d'oxygène !
Le 17 Décembre 2006 à 21:38
Si vu que le venturi est plus grand d'un mm.....c'est obligé
*.::\BourinoV/::.*
1986
ou
  • 61 Messages (Novice)
Le 19 Décembre 2006 à 16:23
Le soucis viens en général du carbu au niveau du pointeau sur ces carbus d'origine.
Il y a toujours des crasses qui arrive a se loger.
Pour le rodage n'oubliez pas que ce n'est qu'un moteur de débroussailleuse...
Vous faites des rodages sur vos débroussailleuse ou tronconneuse quand elle sont neuve ?  ::)
Le 19 Décembre 2006 à 21:25
.........lol tu as un poids a tracter avec ta debroussailleuses ? je croi pas......
Ensuite c'est pas un moteur de debrousailleuse.....c'est comme si tu disais a un mobeur qu'il avai un debrouisailleuse......si tu fait comparo avec la cylindrée dans ce cas certaines motos serai des generateurs de secours.....^^
*.::\BourinoV/::.*
1986
ou
