la diférence entre s'étouffer ou s'engarger n'est pas facile a faire quand on est pas éxpert en mécanique!! moi aussi j'aurai dit qu'elle s'étoufe meme si en faite elle s'engorgerai .... éssaie de demonter ta bougie si le culot est brun foncer et tres humide tu as un gicleur trop gros ou alor un un filtre a aire cornet pourait régler ton probleme. Si elle est brune tres claire et seiche c'est que tu as trop d'aire qui arrive dans le moteur donc un gicleur trop petit .Ou alor ta bougie n'est pas tres performante ... sur une pocket avec un pot ou meme d'origine il est vivment conseillé de meitre une bougie NGK d'indice 8 ...
