hello,
pffffff.....biensur que si que c'est possible que le carbu soi crade des le 1er plein....1) les chinois mange en meme temps quils assembles les pocket...y a ptete meme du riz dans le gicleur...2) le filtre a essence origine chinois filtre vraiment pas terrible et 3) les carbu chinois s'encrasse 10fois plus vite q'un dellorto par exemple....et 4) oui un reglage du ralenti...... a bon entendeur....++
Un carbu crade au premier plein, faut vraiment mettre de l'huile de vidange dans ton mélange...Bref,
Je trouve aussi que tu va trop loing dans tes propos, les chinois sont capable de faire des choses qui marche, et qui coûte pas cher, si t'es pas content de la qualité achètes plus chère et européen, je te signal que si tu gagnais le même salaire que celui qui assemble ces carburateurs en chine, tu passerai peut etre pas 10 min sur la pièce, étant donné que tu dois en faire le plus possible par jour...
