tien regard sa :
alors les legendes c'est :
CARBURATEUR
1. Filtre à air
2. Corps du carburateur
3. Vis de réglage du ralenti
4. Cuve
A - Starter position arrêt
C - Starter position de démarrage à froid
si tu t'y connais pas trop sa c'est le carbu et se que tu devrais faire dessus c'est nettoyer la cuve le truc tout en bas qui est en
4e c'est fixé par deux vise tu la démonte puis avec de l'essence pure tu la nettoie bien bien et si sa cale toujours après 10 minute c'est peut-être autre chose mais en attendent essaye sa
et c'est un pocket bike course ou cross que t'a ?
