probleme pocket neuve
Auteur Sujet: probleme pocket neuve  (Lu 1657 fois)
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 24 Décembre 2006 à 02:38
bonsoir j ai acheté une pocket neuve, mais il y a un probleme la roue arriere a du mal a tourner en la poussant elle fait du bruit et quand je la demarre et j accelére la roue ne tourne pas du tout pourriez vous m aider svp
  • 1439 Messages (Expert)
Le 24 Décembre 2006 à 14:04
^^ tu l'as acheter ou ?
Car si tu l'as recu chez toi ils block les roues arriere........c'est tout simplement ton cable de frein qui est tendu a fond.......tu le dessere tout simplement
*.::\BourinoV/::.*
MBK (enfin, Motobécane) 51 Super
1986
70km/h (75 km/h en pente et le vent dans le dos ^^)
D'origine sauf: Carbu 15/15 SHA, gicleur 66, pipe d'admission direct malossi (patate+)
mais faut la repeindre......
J'ai changé le haut moteur (12/04)a cause d'une amorse de serrage
NEW!!!! amortos paioli maca reglables ^^
Piaggio NRG LC 1999 tout origine 85km/h max
ou
Gilera GP50, je dois choisir
Cocorico...vive la France !!!!^^
N'UTILSEZ PAS DE L'HUILE BON MARCHE, c'est à cause de sa que j'ai serrer et aussi du gicleur  10 points trop bas (j'ai du refaire les reglages moi même lol.....)
  • 61 Messages (Novice)
Le 24 Décembre 2006 à 17:22
Comme dit Bourinov certainement tes plaquettes de l'étrier arriere qui sont serrer sur ton disque.
Sinon verifie aussi tes roulements de roues car d'origine il ne sont pas de top qualité.
Pour finir vérifie également si tu as l'entretoise dans ton moyeux (entre les deux roulements de roue)
Et voir si l'axe n'est pas bloqué avec cette entretoise ;)
