Voila comme promis voici le tuto imagé pour monter un carbu !
Bon ici se sera un carbu d'origine mais je pense que c'est la meme chose pour les carbu plus gros ! Alors voici :
Voici donc notre carbu sans le filtre a air :
A gauche, tu a la pipe d'admission d'origine mais toi elle est en métal, et a droite la boite a clapet :
Maintenant, met la pipe contre la boite a clapet comme ci dessous :
Ensuite tu vis l'ensemble boite a clapet + pipe contre le carter ( je crois, si je pas de betiz ) :
Maintenant c'est plus dur ... Regarde sur la photo, le gros trou au milieu c'est la ou tu doit mettre l'aiguille relié au cable d'accelerateur et sur ta droite il y a 2 petits trou, c'est la que tu vis le robinet d'essence :
Voila ca doit te donner ceci :
Après que tu ai fait ca, tu vis le carbu contre ta pipe d'admission :
Après ca tu doit maintenant fixer le filtre a air alors voila tu as en 1er a droite l'espece d'adaptateur pour filtre a air et a gauche donc, le filtre a air :
Voila c'est visé :
Maintenant touche final : la pose du filtre a air ! que tu visse sur l'adaptateur !
Ayé mon tuto est terminer j'espere t'avoir aidé ! Si j'ai dis des erreur dis le moi toute suite !
Bye !!! +
